标题: HP W1907亮下黑屏,换灯管后热机以后..... [打印本页] 作者: 宇华液晶数码 时间: 2017-5-15 21:52 标题: HP W1907亮下黑屏,换灯管后热机以后..... HP W1907亮下黑屏,相信这样的问题迅友们修的多了去了,本人修过不下10几台了,都是重新焊馈线接头。最近接修的这台外接灯管确定下部分的灯管有问题,拆屏换了4条灯管上去,试机1小时没问题,装机。装好后继续烤机,但是新问题来了,关机再开3秒黑屏,拆开检查高压板无明显鼓包啊什么的,再次外接一组灯管,确定问题还是出在下部,换灯管都是加了热缩管的,接头焊的也绝对没问题,只有馈线了,这时才看到有一截颜色变了,白色变成黄色了,遂剪掉黄的这段,换了一截新的上去,加热缩管焊好装好屏试机5小时,期间关机再开无数次不再黑屏,看来问题就出在这截线上,原因是热机以后温度升高,绝缘性变差了。吧里好多这样的我看好多都是去保护解决的。由于这个机器温度高,没敢去保护。
