求A卡屏蔽显存通道的方法
不是我弄坏的
2017-5-15 20:15
求A卡屏蔽显存通道的方法
求A卡屏蔽显存通道的方法,一片 hd6570 1gb gd5 128bit 核心上面两颗显存热的烫手,进系统黑屏花屏,求屏蔽掉的办法 或者 hex 地址!!以前只修改过 ati9600 x550之内的,可以屏蔽,这个hd6570不知道改什么地方!
hssd
2017-5-15 21:00
你直接换2个显存还快些。
woku136
2017-5-15 21:24
关键是没有相同型号的 ,待定发呀
DOSSKY
2017-5-15 22:31
A卡好像没看人弄过
DOSSKY
2017-5-15 22:34
可以看下512m显存的6570的BIOS哪里不一样
maithon
2017-5-15 22:53
能不能屏蔽,要看位置的,有的不能屏蔽的
695985543
2017-5-16 09:50
能亮的话 估计就是这俩显存有问题了 万能淘宝找啊
一千瓦电烙铁
2017-5-16 11:24
位宽容量电压差不多的拆两颗试试?
