寻线仪能寻到线但测八根线却都不通
woshita12345678
2017-5-15 18:15
寻线仪能寻到线但测八根线却都不通
寻线仪能寻到线
但测八根线却全不通,线的两个网头都换了,也不管用,怎么回事呢
恋缘梦
2017-5-15 18:26
你找的线不对吧
鹤山新时空
2017-5-15 18:33
是不是有进水的地方?
woshita12345678
2017-5-15 18:44
鹤山新时空 发表于 2017-5-15 18:33
是不是有进水的地方?
都无法确定,谢谢回复
刺杀
2017-5-15 22:00
是不是多媒体集电箱一大团网线缠在一起的,只能说寻线寻错了有干扰 继续寻
xtdang
2017-5-15 22:42
用万用表测,一头把2根线短接,然后去另一头测电阻
Sevolia
2017-5-15 22:50
两端都能寻到嘛?
寻线仪基本上有一对通了就会响的
问题不大哦
2017-5-16 08:56
寻线仪坏了
本元电子
2017-5-16 09:09
是不是网线质量不行?还是长度过长?
weixiougan
2017-5-16 15:35
8根有通的但要1236线通才可以
woshita12345678
2017-5-16 17:15
佩服啊,这法子不错!
吴述园
2017-5-19 14:33
网线和电线放一起了
wyq110
2017-5-19 23:04
首先判断下线对不对。寻线仪有时判断是不准的。寻到好用测试仪测,不亮估计是线不对。或者线路过长,线的质量不好。实在不行建议换线
jy03208943
2017-5-22 13:44
质量问题,要么太长了。
蒙古狼
2017-5-22 13:50
还是用万用表确认一下你寻的对不对吧,有可能是寻错了
fengzrong
2017-5-23 18:32
如果都不通,是不是找错了,用万用表测,一头分4组短路,一头测电阻,如果找线是对的,肯定有一对是通的。没有可能4组都断的。
我市
2017-5-24 10:19
量 错 线了 或者 断线了
hzkyyy
2017-6-8 08:26
用万用表测是正解。
jxkary
2017-6-8 08:32
到底咋了????????
修板
2017-6-8 15:19
中间有交换机
wuguanglei8
2017-6-10 22:54
线找错,或者线太长了
libo260378942
2017-6-12 12:17
可能不是一根线吧
sxd12
2017-6-13 22:17
中间断了呗
sxd12
2017-6-13 22:17
要不就你的寻线器坏了
RqMing7755
2017-6-14 16:17
谢谢分享
