标题: 主板开机跑码00,是CPU还是内存条的问题 [打印本页]
作者: 171244862    时间: 2017-5-15 17:54
主板开机跑码00,是CPU还是内存条的问题。好几块主板都是这样
作者: liquanan1990    时间: 2017-5-15 18:02
00是不跑cpu  单不能100%肯定   最好看看复位等亮不亮。有没有闪动信号
作者: 非凡小色    时间: 2017-5-15 18:15
一般情况跑00   看诊断卡  多数是没有开始跑马
作者: 171244862    时间: 2017-5-15 18:33
问题是为什么没跑码。。。cpu 内存条???
作者: 恋缘梦    时间: 2017-5-15 19:06
按不跑码修
作者: why52368    时间: 2017-5-15 20:53
有CPU和内存就会跑码吗???????
作者: maithon    时间: 2017-5-15 23:06
00,是cpu 还没运行,不关内存的事
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-5-16 00:30
如果是 做电脑的 应该有零件替换 去判断问题 快点。
作者: e75xiuli    时间: 2017-5-16 07:00
网吧用户或者单位用户吧  找维修人员解决应该快点吧
作者: 非凡小色    时间: 2017-5-16 10:34
这要看主板有没有问题了
作者: 736646038    时间: 2017-5-16 12:55
看电压正常不电压正常换CPU不行刷BIOS
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-16 13:01
内存不会导致跑00,CPU只要好的,板子明确支持的,也不会跑00。对半跑00都是板子的事情。至于板子那个方面导致这样,就请楼主自己解决吧。
