标题: DELL 3520不触发,急求板号11280-1的图纸或点位! [打印本页]
作者: wx0408 时间: 2017-5-15 17:46
现在此板不触发,拿掉COMS电池后偶尔可以自动触发跑码,这个偶尔自动触发的机率很小,这个纬创的板子正常情况下,没有COMS电池的时候会自动上电触发!这个板子是三代CPU的,SLJ8F的桥!现在手上有另一块修好的板,板型一样,是二代CPU的,这个有图纸,参考这个图纸,AC_IN#低电平正常,这个三代的板子,实测AC_IN#是直接到EC73脚的,而二代的这个好板AC_IN#处理方式很正常,如图:
PWR_CHG_ACOK是高电平,正常,这个信号还是开启保护隔离P管的,过电阻直接更名为PSL_IN1到EC73脚,这个是3.3V! 现在比较郁闷的是,为什么这块三代的板子AC_IN#的低电平直接进EC的73脚!测得EC供电,复位,LID信号都正常,EC不发出RSMRST#_KBC,难道这块板子的AC_IN#就是低电平直接进EC的吗?现在急求图纸。以解困惑。希望有图纸的上传下。。
三代CPU 11280-1的:
二代CPU 10316-1的:
二代CPU 10316-1的图纸:http://www.chinafix.com/thread-769698-1-1.html
己解决,纬创到了三代的时候,设计己变更,AC_IN#确实是直接连到EC73脚,是低电平。看图:
R2768是直连的一个 PAD!上图是Dell Inspiron 14-3421 12204-1的图纸,也是三代CPU! 由于修的这个DELL 3520没有图纸,又有一台二代板型一样的板子,被误导,所以之前产生了困惑!
机器己修好,没有图纸真麻烦,亮鸡图:
附上合成ME的BIOS:
DELL 3520 11280-1合成ME.rar
(2.87 MB, 下载次数: 8)
