标题: 手机电池两根线的能替代四线或三线的电池吗 [打印本页]
作者: 繁星满天    时间: 2017-5-15 17:29
手机电池两根线的能替代四线或三线的电池吗?手上有个小米note的电池,电池排线被扯断了,刚好有个平板电池严重鼓包,平板是两根线的电池,两个电池大小相似,小米note电池是四线那种,能改在平板上面吗,不知道安全不,在此想请教下老司机
作者: wjcbysy    时间: 2017-5-15 17:46
一般可以改在平板上面的,我经常用手机电池2 3个并联,给平板改以前,
当然了,具体你试试,估计大部分平板都没问题的,都可以用2根的改成的。特殊的估计不能,当然了,特殊的我还没有遇到,我就只改了几个牌子而已,台电昂达 各种杂牌 索爱等等 华为等等平板均可代替。
作者: 好孩子看不见    时间: 2017-5-16 11:12
不行,主板需要电池检测信息,温度检测信息。只有正负极是开不了机的
作者: 繁星满天    时间: 2017-5-16 17:21
那为什么我这里的原装的荣事达pad上面就只有两根线啊
作者: 343873163    时间: 2017-5-16 17:46
可以,只用接正和负就行了
作者: 维修也被和谐了    时间: 2017-5-16 17:57
肯定不行  有电池检测线的
作者: dalk    时间: 2017-5-16 18:20
带检测的不可以,飞线吧,要不就换电池!
作者: zhifang88    时间: 2017-5-16 19:11
电压一样就可以的
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-17 00:09
好多是不行的,要检测电池的,不然会不开机。
作者: 好孩子看不见    时间: 2017-5-17 01:35
很多杂牌平板和杂牌手机很多没有检测脚,很多低端MTK平台的不需要检测脚也能开机
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-17 06:23
大多数是不可以这样代换的,但是你可以操作看看,到底行不行
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-17 20:00
多数是不可以的 二线的 只有供电  和地线    如果主板需要检测电池的话  就没有引脚来检测了  这样是开不了机的
作者: lchllinely    时间: 2017-5-18 11:38
可以改的:你将原装电池的保护板直接换过来就可以了,电池都只有正负两个脚。
作者: hnhbmqh    时间: 2017-5-18 13:03
手机主板都带检测,,可以开机没问题。没法用!
作者: gkiswts    时间: 2017-5-18 18:26
这个简单,确认两点,两个电池的电压一样不,如果一样,把鼓包的电池保护板卸下来,接到这个电池上就好了。
作者: 大石桥华维科技    时间: 2017-5-19 19:53
有检测的,不行
作者: 嘿,羞手机!    时间: 2017-5-19 20:16
电芯可以用啊,把note保护板取了,装上平板电池的保护板,这样不就是二线了么,
