标题: 6sp 进水加电120MA 开机 170ma定住不开机 不联机 [打印本页]
作者: yang250    时间: 2017-5-15 17:13
6sp 进水加电120MA  开机 170ma定住不开机 不联机 拆了U2毛病依旧  这种怎么查啊 加电一会也没有明显的发烫地方
补充内容 (2017-5-16 14:23):
现在换好 显示供电  阴阳屏  待机无法唤醒
补充内容 (2017-5-16 15:57):
PN5V7_LCM_MESON_AVDDN_CONN  这个没阻值  重装显示供电有阻值 装屏后又没阻值
补充内容 (2017-5-18 10:59):
已经搞定 多谢各位大虾的指点了 是灯控不好
作者: 王聘    时间: 2017-5-15 22:10
主供电线路打下值,应该可以查出来
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-15 23:48
先修好联机,然后刷机看报错代码。
作者: heyongliu    时间: 2017-5-15 23:54
不联机先换个u2再说。u2导致不开机的还不少。大多是充电坏的
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-16 00:27
楼主先更换U2试试,先把联机修出来。在刷机看报错代码
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-16 06:48
先把usb管理芯片换掉看看,能不能联机,再看看主板又没有别的问题
作者: yang250    时间: 2017-5-16 11:07
woaimeinv5 发表于 2017-5-15 23:48
先修好联机,然后刷机看报错代码。
换了U2还是不联机 插充电器有 40MA电流在充电
作者: yang250    时间: 2017-5-16 11:08
王聘 发表于 2017-5-15 22:10
主供电线路打下值,应该可以查出来
没阻值图纸
作者: yang250    时间: 2017-5-16 12:35
基本解决了 是显示供电坏了 拆了后可以开机了但加电还有30MA的漏电
作者: ahwhzl1985    时间: 2017-5-16 12:49
指纹工作正常吗   6SP进水指纹这块也很容易出问题  U4040
作者: yang250    时间: 2017-5-16 12:52
还没装屏呢
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-16 12:53
yang250 发表于 2017-5-16 12:52
还没装屏呢
后续情况如何,装了屏幕上了指纹之后。
作者: yang250    时间: 2017-5-16 14:19
轩辕思天 发表于 2017-5-16 12:53
后续情况如何,装了屏幕上了指纹之后。
换好显示供电 指纹正常 左边屏暗  不能待机 待机就黑屏点不亮了 什么问题啊
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-16 16:48
你是说有阴阳屏?
作者: yang250    时间: 2017-5-16 17:02
轩辕思天 发表于 2017-5-16 16:48
你是说有阴阳屏?
对头 换了2个显示供电了还是这样 6s上拆的应该 是通用的吧
作者: yongqin0525    时间: 2017-5-16 17:04
按你的描述应该是背光有问题吧,可能把背光修好了那30MA漏电也就好了
作者: 王聘    时间: 2017-5-16 20:21
阴阳屏查升压管电路了,息屏后无法唤醒的先看看WIFI功能正不正常
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-16 23:05
充电电流没有那么小,几百毫安的充电电流。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-17 09:07
那就查背光,不亮的那部分。
作者: yang250    时间: 2017-5-17 12:04
PP_LCM_BL34_ANODE 只有3.65电压  没16V   这个怎么判断是灯控坏 升压二极管 升压线圈那个坏呢?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-17 19:09
没有阻 值  是断线了吧
作者: 王聘    时间: 2017-5-18 20:28
测一下升压电感两端阻值是不是一样
作者: yang250    时间: 2017-5-19 18:04
王聘 发表于 2017-5-18 20:28
测一下升压电感两端阻值是不是一样
一样的就是坏了?“
作者: 王聘    时间: 2017-5-19 21:11
yang250 发表于 2017-5-19 18:04
一样的就是坏了?“
两边阻值不一样说明电感损坏,电感两极相通
