名江电脑 发表于 2017-5-15 17:11
楼主运气真好!!给力!
青杏煮酒 发表于 2017-5-15 17:56
这些管 几乎可以通换
其他料板找个内存或者桥供电管子 整组调过去就好了
a464020639 发表于 2017-5-15 17:57
都是积极饭帖子 好好 好
hehaishu 发表于 2017-5-15 19:28
应该都是N沟道的吧,CPU的管子随便拆都可以了
why52368 发表于 2017-5-15 20:49
不是只要是N沟管,拆CPU 的就可以的吗》》》》????还有这种讲法的 ,我记得饼哥他们都讲是CPU的管可以 ...
baiyang0118 发表于 2017-5-15 21:03
学习了........
古古怪怪 发表于 2017-5-16 17:19
因为型号不一样的,它的参数功率肯定也不一样。所以只敢找差不多的。
