19液晶白屏
维修413
2017-5-15 16:40
19液晶白屏
今天接一显示器,开机白屏,本人新手一枚,查驱动板屏幕供电为0,这个问题要么短路i,要不三极管有问题,先查5v转5v管,实测为0,拉线短接显示正常
新安江
2017-5-15 18:33
上图片看看?
不然,怀疑你是抄来的!
DZZLLUN
2017-5-16 21:46
你可以把屏的供电三极管(场效应管)拆了测测控制电压有没有或换一个试试。
aaakkk
2017-5-16 23:05
一般都是5v转5v管坏得最多
yjmnm7256
2017-5-17 03:01
前级有个保险电阻看看是不是烧断了,如果断了可能是地方短路了
jackey829
2017-5-17 09:19
白屏先看开关机有没有问题,没问题就查屏供电,那个5V转换管很容易坏的,直接焊个0欧的电阻完事~~~
优秀妞妞
2017-5-17 09:37
白屏屏供电异常的多数,一般飞个线就好了
优秀妞妞
2017-5-17 09:38
追求完美的喜欢修转换电压
句容诚信电脑
2017-5-17 18:27
白屏 不是逻辑板上的故障 还是不难修的
齐扬电脑科技
2017-5-17 20:28
是驱动板上转换芯片坏了,或者工作条件不满足,直接飞线就行了
亿通电脑维修
2017-5-21 12:24
差屏供电
老王汪汪汪
2017-5-30 19:07
给个图啊楼主
鑫茂电脑
2017-5-31 08:17
这种缺屏5V电压的不难修,难修的是屏上的电压偏低引起的白屏
开子
2017-5-31 11:44
大多数都是屏供电问题
流浪才子
2017-6-5 15:50
如果有图就更完美了
