监控用线问题?
一品红
2017-5-15 16:30
监控用线问题?
大家习惯用4+2的综合线还是用8+2的综合线,用8+2一根线带两个头,减少人工和交换机数量?
32554066
2017-5-15 16:52
都不用。普通网线加电源线
庄河天华电子
2017-5-16 08:13
这个得看实际情况,怎么方便怎么来
本元电子
2017-5-16 08:58
POE最简单方便
见习维客
2017-5-16 11:41
这个看实际情况了哇,一般用四芯综合线,一个点位头子多了干脆放个交换机加防水盒了。
weixiougan
2017-5-16 15:34
如果客户给的银子多,用8芯的,客户太抠用4芯的。8芯的以后维护方便。毕竟钱差不多
维修也被和谐了
2017-5-16 19:12
我一般 工程小用的4+2
春湾扬洲电脑
2017-5-16 19:28
别用一体线,你会后悔的,电源线都是垃圾铝线来的
周春雷
2017-5-16 20:31
嗯别用一体线,网线就是网线,电源就是电源线,一定要无氧铜的,材质很重要,铝线真的很坑人啊,
331739415
2017-5-19 09:39
看情况用啊不同线不同用处
woaiweixu
2017-5-19 13:40
无线的普及就好了,只是无线的占带宽太高,非常影响网速
wyq110
2017-5-19 23:05
看情况决定,一般用黑皮抗拉的网线。最好套管
109380031
2017-5-20 08:32
线尽可能用好的
dulihai
2017-5-20 09:17
这要看实际情况哦
冯本本
2017-5-20 11:18
8+2的必须全铜才可以哦
151891861
2017-5-26 08:59
建议8+2全铜,不然以后维修弄疯你。除非你装了不管。
兄弟们,线材一定要用好点的,不然后悔莫及,特别是要预埋的线路。
reght3
2017-5-27 14:35
看客户需求,例如小型施工为保售后一般肯定是无氧铜8+2 ,一般的4+2.
948990952
2017-5-27 14:47
sc370695426
2017-5-28 15:51
现在一般施工都是poe
鑫尚科技
2017-5-28 20:59
线材不能省,必须用好的,
tommy868
2017-5-29 20:28
看具体施工情况 一般我是用4+2
想你爱你
2017-5-30 09:56
poe的就怕网络不可达 最烦人
zhongzhugood
2017-6-9 12:19
8+2好点 线最好用好点的
