标题: 苹果A1465暗屏修复一列!!!!!! [打印本页]
作者: boyuan19920926    时间: 2017-5-15 16:16
苹果A1465暗屏修复一列!!!!!!
接到一台苹果笔记本A1465暗屏一列、据客户描述进液体了。
拆机检测。告诉客户主板问题。经过一连环的砍价。最终就最理想的数字修了。写单。告诉客户要四五个小时。拆机目测主板。进水的地方不多。
直接拔下屏线
发现屏线也烧了,
妹的。心里在想、屏幕不会也也被干掉了、找图纸点位、发现     0V、这不不对啊
正常不是接屏升压有20V以上的电压啊、0V、很明显、这里问题
再查到PPHV_S0SW_LCDBKLT这个信号不接屏幕是8V左右的电压。追查来源
发现
F7700一端8V一端0V、万用表二极管档、无穷大。完美的断开了。
从料板找了一个0偶的电阻装上去、激动地开机。发现还是暗屏。
PPHV_S0SW_LCDBKLT这个信号、已经正常了《这个电压多少伏.忘记了、好像是20多伏》拆开屏线、没有这款的现货。找了一个A1466的屏线、接屏、亮了、找了一个屏线。换上去、一切OK、
作者: 邓鹏    时间: 2017-5-15 16:28
不错,写帖子比修机器还累
作者: 代子易    时间: 2017-5-15 16:40
写帖子比修机器还累的,精神可嘉
作者: szzbq    时间: 2017-5-15 16:48
一个电阻,一条屏线,就修好了,厉害
作者: 后起之秀wang    时间: 2017-5-15 17:28
学习了,整天逛论坛就爱看你们秀技术
作者: 哎哟不错    时间: 2017-5-15 22:47
一个保险加一条屏线修好A1465暗屏
作者: 超人不会飞    时间: 2017-5-15 23:10
保险烧了还是比较好修的
作者: 天意wx    时间: 2017-5-15 23:16
szzbq 发表于 2017-5-15 16:48
一个电阻,一条屏线,就修好了,厉害
还需要 维修经验和维修时间
作者: 可乐炖香烟    时间: 2017-5-16 09:35
我修过 很多暗屏的A1466 ,真是各种奇葩的 原因都会导致暗屏 ,缺 灯。
作者: wangww    时间: 2017-5-16 09:52
这可能是最简单的暗屏维修了
作者: windlovetao    时间: 2017-5-16 14:11
这个换屏线不会还要拆屏吧
作者: abc0001dong    时间: 2017-5-16 19:16
幸运呀,我的是短路,要换LP8550
作者: yuchunhui712    时间: 2017-5-16 20:36
时间 重要 客户能等
作者: LANNANHUA    时间: 2017-5-31 15:37
换屏线不用折屏,但得折B壳,有风险哦,搞不好屏就裂了,这屏1K多呀,楼主这么顺利,经常搞这个屏吧
