联想V470 通病 换好后 集显不能按驱动
Boss宗
2017-5-15 15:46
机器是通病。铁mos管烧了。我把上下管还有旁边的8脚芯片。包括cpu供电芯片都换了。机器能点亮,但是集显供电没有。还有不能装集显供电。装了就会再花瓣那里死机。论坛好多说cpu坏了。我把cpu也换过了还是不行。集显供电就是没有。驱动也打不上。实在没办法了。兄弟们给我分析分析
FZYWFIX
2017-5-15 16:02
BIOS 先刷一个看看
Boss宗
2017-5-15 16:57
刷bios也没用。哎
军少少少
2017-5-15 18:13
一般这情况都是CPU坏的多
军少少少
2017-5-15 18:13
一般这情况都是CPU坏的多
天意wx
2017-5-15 23:17
再重点查下集显供电先关
星源电脑
2017-5-15 23:25
修过很多这个机子,大部分CPU一块坏了,CPU坏了的现象和楼主的差不多
Boss宗
2017-5-16 11:24
cpu都换过n快了。我自己机器用德cpu一样的。换了也没用
バ幸福De右岸
2017-5-16 12:40
按照时序查一下集显供电的工作条件等
tanglianqi
2017-5-16 14:46
这情况都是CPU坏的多
思哲
2017-5-16 14:49
这个机器CPU 坏的也多
236887598
2017-5-16 14:52
现在好了吗,铁MOS 全换或改成普通mos 把供电芯片也换了
後天、
2017-5-16 15:16
乌龟壳在换掉 还有那个8脚芯片 不行就直接改到下面去 他不是有一组是空的吗
艾肖肖
2017-5-16 16:33
#在这里快速回复#铁管容易坏啊
艾肖肖
2017-5-16 16:33
这个修了很多了
896760317
2017-5-16 16:37
你看看那个 驱动管吧 就是那个8爪的 换一个试试吧
FYY
2017-5-16 17:52
集显供电的工作条件查查看的
