标题: B460无待机,待机芯片周围进水维修 [打印本页]
作者: 151891861    时间: 2017-5-15 15:26
机型:B460  LA46 09911-1M
同行拿来的,拆开目测发现51123周围进水,用牙刷一刷,结果好几个零件都掉了。对照电路图一个个的补好件后。
上电电流直接到0.33A,无待机,芯片发烫,测电感和LDO输出均无短路,只能看芯片周围和芯片本身,测到R377发现阻值很大M欧了。实际是100K电阻,换了再换了芯片电流唰唰的跑起来了。
R376 R377 51123损坏引起的无待机和大电流。
作者: xinhediannao    时间: 2017-5-15 15:35
不错,经验学习。。。。。。。。。。。。。。
作者: tomyang    时间: 2017-5-15 16:02
这款机器是通病了,修道好多了,罪魁祸首就是C壳上面的那个黑色海绵
作者: FZYWFIX    时间: 2017-5-15 16:03
三 五V负载 没有烧?
作者: 江小南    时间: 2017-5-15 16:05
有次修好后,过5个月后又回来了,一看,又发黑的,原来上面的胶没有去
作者: 465360012    时间: 2017-5-15 16:26
这机器已经是通病了,电容那板子没烧穿已经很幸福了
作者: 天意wx    时间: 2017-5-15 23:18
这个位置属于受潮腐蚀 也属于一个通病了
作者: 151891861    时间: 2017-5-16 12:25
FZYWFIX 发表于 2017-5-15 16:03
三 五V负载 没有烧?
负载没问题 。
蛋疼了。我没去胶是不是又要返修哟。
作者: 151891861    时间: 2017-5-16 12:26
天意wx 发表于 2017-5-15 23:18
这个位置属于受潮腐蚀 也属于一个通病了
跟C壳上面的胶有没得关系,我没去C壳的胶。
作者: 天意wx    时间: 2017-5-16 21:31
那块位置正好有个海绵 不是什么胶   不去短期内应该也没事
作者: 恒盛电脑    时间: 2017-5-16 21:53
这机器已经是通病
作者: 盛天钻    时间: 2017-5-18 14:15
B460都是通病机,拆开就是秒
作者: weimingming    时间: 2017-5-18 15:36
这么简单有OK了啊 。好技术
作者: 五岳之巅    时间: 2017-5-18 15:52
这机器通病部位太多
