标题: 请教这个小6主板螺丝下面有没有电路 [打印本页]
作者: 蓝雨威    时间: 2017-5-15 14:08
请教这个小6主板螺丝下面有没有电路?今天修触摸时候不小心打孔了,
作者: 蓝雨威    时间: 2017-5-15 14:09
图中黑色圈内的,下面有没有电路,麻烦有师傅知道说下
作者: 695985543    时间: 2017-5-15 14:55
这个圈是螺丝孔吗   螺丝孔就没事
作者: 蓝雨威    时间: 2017-5-15 15:48
695985543 发表于 2017-5-15 14:55
这个圈是螺丝孔吗   螺丝孔就没事
是这个,没事就好,一身冷汗
作者: 深爱及海    时间: 2017-5-15 17:15
没有短路,这个没事
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-16 00:10
这个没事,放心。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-16 00:11
你圈的下面下面好像没什么电路走过,下面几个才有。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-16 06:59
你画出来的这个应该是没有电路的
作者: 蓝雨威    时间: 2017-5-16 20:25
バ幸福De右岸 发表于 2017-5-16 06:59
你画出来的这个应该是没有电路的
谢谢啊,已经找出问题
作者: 蓝雨威    时间: 2017-5-16 20:36
感谢各位大大热心帮忙,已经找到问题了,顾客自己说屏幕一直都那样
作者: qq1207357706    时间: 2017-5-16 21:14
什么都没有,只管上
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-16 22:59
要是客户不老实你就亏大了。接机前要测试,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-17 18:59
这个孔没问题的    中间的孔就不行了
