HP G4开机不显维修
zhangwuji99999
2017-5-15 13:38
HP G4开机不显维修
HP G4开机不显 电流1.4不跳变 量PL26没有电压 PU10 4脚VCC5V EN有3.3V 本想追查5911工作条件 客户催 查下来路途漫漫 不查了 刷BIOS还需5元某宝购买 不划算 手摸桥烫 BGA包治百病 做桥 开机点亮
学徒33
2017-5-15 13:52
这是水帖吗?
王志佳
2017-5-15 14:00
PL26是个几V的电压,电感有没有短路
xsgysxy
2017-5-15 15:17
桥热短路了 啊~!
171244862
2017-5-15 15:34
有一台一样的机,一样的故障
江小南
2017-5-15 15:36
为什么不来张图呢? 年的云里雾里的。。。
渔阳
2017-5-15 16:46
什么供电,桥供电?
redfish133
2017-5-15 17:33
读起来累。
wgf632496
2017-5-15 19:55
桥烫就干桥,这是啥理论
天意wx
2017-5-15 23:12
这个机器上BGA更多的是显卡吧
zhangwuji99999
2017-5-16 13:23
集显供电不出
cpqcool
2017-5-20 11:10
谢谢楼主分享
笔本堂
2017-5-24 09:37
就是基本套路!
