标题: 华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0无GFX电压 [打印本页]
作者: helloyf    时间: 2017-5-15 13:16
主板触发后不断掉电重启,测GFX无电压。其他的电压都有。该GFX电压由up6281产生。测up6281的2脚(PWM)脚电压为直流1.8V左右,该电压由up1625产生。请问pwm电压为直流是不是不对头?我的理解是方波调制的吧。这样的话,是up1625坏了还是up6281坏了?
P8H61-M LX3 PLUS R2.0.zip
344.82 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: helloyf    时间: 2017-5-15 15:26
ap04112271 发表于 2017-5-15 13:37
pwm电压为直流是对的,如果pwm条件满足就换up6281
不是有PWM的方波幅度与频率来控制输出电压的大小吗?
作者: helloyf    时间: 2017-5-16 08:52
PWM Input
The PWM pin is a tri-state input. Logic high turns on the
high-side gate driver and turns off the low side gate driver
once the POR of VCC is granted and OD# is kept high.
Logic low turns off the high side gate driver and turns off
the low side gate driver.
High impedance input at PWM pin will keep both high-side
and low-side gate drivers low and turns off both MOSFETs.
The PWM pin voltage is kept around 2.0V by internal bias
resistors when floating.
你的描述看来是有误的。此处应该是方波调制。
作者: 736646038    时间: 2017-5-16 12:54
先换芯片试试吧不行在查芯片的条件
作者: haozai12    时间: 2017-5-19 15:31
谢谢,学习了
作者: opa507508    时间: 2017-6-15 16:05
这是图纸还是什么?
作者: longyi2425    时间: 2017-7-5 17:46
有好几个这样的板,up6281芯片用什么可以代换
作者: w1346710669    时间: 2017-9-29 09:39
我的是这个P_GFX_PWMA1_10电压没出来,只有0.24V,不知道怎么搞了
作者: FZYWFIX    时间: 2017-9-29 09:44
应该是UP1625 的问题吧
