ZXCVWtest
标题: 华硕X205TA更新W8 W10后触摸和键盘失灵 [打印本页]
作者: 河南易维科技    时间: 2017-5-15 12:17
华硕X205TA系统里更新W8 W10后键盘和触摸板都不能用,更新后的驱动不全导致的,只需在重新装一下驱动就可以了,驱动太大上传不了,华硕官网下载即可
作者: 河南易维科技    时间: 2017-5-15 12:24
作者: qiulvfeng    时间: 2017-5-15 12:26
这个机的硬盘好像是emmc的
作者: 平安CY    时间: 2017-5-15 17:21
怎么意思?这个是系统之后还是驱动之后
作者: wmzxd00    时间: 2017-5-15 17:40
把系统里的快速启动取消了试下
作者: 上网的蜘蛛    时间: 2017-5-15 20:27
没碰到过,观察
作者: ljlovej    时间: 2017-5-16 18:20
  系统问题吧 触摸板 WIN8 以上都支持
作者: greenwarter    时间: 2017-5-17 08:40
借你这个标题,说一个我遇到的问题,ASUS有些机型是不能改win7的,改win7后触摸板不能用,asus官方给出的结论是不提供win7的驱动
作者: 骑猪看美女    时间: 2017-5-17 08:54
现在的ASUS基本上都是不支持WIN7的
作者: RTEWTYR    时间: 2017-5-17 10:20
这样也可以啊
作者: 零度之影    时间: 2017-5-17 10:22
好的 记住了  兄弟
作者: 云涛科技    时间: 2017-5-17 10:22
现在比较新的机子是不好装系统
作者: 扎旗王景龙    时间: 2017-5-17 10:37
淡定 支持 老司机  666
作者: 其实我不帅    时间: 2017-5-17 17:31
今天遇到一个台电平板装了WIN10触摸不能使用 准备等下更新下驱动试试  用的普通的GHOST win10 镜像 不是官方的
作者: 河南易维科技    时间: 2017-5-17 17:43
平安CY 发表于 2017-5-15 17:21
怎么意思?这个是系统之后还是驱动之后
系统之后重新装一下,然后重起就可以了
作者: 河南易维科技    时间: 2017-5-17 17:45
不是系统问题少个驱动
作者: tdjackhu    时间: 2017-5-17 17:47
学习了,下次注意了。
作者: 丶E时代    时间: 2017-6-6 10:50
好的 受教了
作者: 87957907    时间: 2017-6-6 12:33
系统问题吧 触摸板 WIN8 以上都支持!!!
作者: 芯维小春    时间: 2017-6-6 12:41
作者: wkj0822    时间: 2017-6-6 13:21
嗯 华硕很多机器都这样的 好麻烦现在!
作者: 雨落繁华    时间: 2017-6-6 13:22
没有碰见过。
作者: 小诗    时间: 2017-6-6 13:45
原来如此,学习了
作者: 蓝尔电脑    时间: 2017-6-6 14:21
可能是驱动问题
作者: aeioui    时间: 2017-6-6 14:23
还有这种,官网给WIN7驱动还好
作者: 黑色泡沫    时间: 2017-6-6 15:00
作者: jackey829    时间: 2017-6-6 15:09
改成WIN7的,蛮好的~~~
作者: 961219474    时间: 2017-6-6 15:12
系统驱动问题
作者: zzxzf123    时间: 2017-6-6 17:22
学习了谢谢,,楼主
学习了谢谢,,楼主
作者: zzxzf123    时间: 2017-6-6 17:31
学习了,,,,,
学习,楼主
作者: zzxzf123    时间: 2017-6-6 17:32
驱动没有装好
有的是不支持和
作者: zzxzf123    时间: 2017-6-6 17:33
学习了,,,,,
作者: lovexin1128    时间: 2017-6-6 17:47
现状华硕好点的机器可以装WIN7,便宜的触摸板基本装不了
作者: 李一鸿    时间: 2017-6-6 18:47
主板有问题
主板有问题
主板有问题
主板有问题
作者: 我只想维修    时间: 2017-6-6 21:31
不可能吧,主板有问题吧
作者: GreenSleeves    时间: 2017-6-6 21:32
应该主板有问题的
作者: syejings    时间: 2017-6-6 22:30
嗯。遇见过。
作者: 维修涂鸦    时间: 2017-6-14 09:51
装WIN7就触摸板不能用 其它都可以
作者: qinjunbiao    时间: 2017-6-14 10:22
不支持吧?。,,
