V星G41挑电源!!
a2671079
2017-5-15 12:12
V星G41挑电源!!
一块V星的G41M-S26(MS-7714 VER:20)不通电,拆出来检测又正常开机,装进去又不开机,换一个惠普原装的电源还是不通电,又换了个航嘉的电源通电了,又找了个长城的电源也可以通电,再换个戴尔的原装小电源也不通电,来会换了好几个电源有些在这主板上面就通电有些不通电,原来机箱上面是个金达电源测起来也是通电的,就是用在这个主板上就不触发,其中有个HKC 230W的电源可以通电正常开机,我发现稍微杂牌点的电源就不通电了,不知道大家有没有遇到过这种问题!
(1.26 MB, 下载次数: 13)
下载附件
保存到相册
2017-5-15 12:11 上传
轩辕思天
2017-5-15 12:21
遇到过,不经是G41,V星的G31,P43等都有这样的情况,以前我以为就我一个人遇到,看来不是我一个人的遭遇。
171244862
2017-5-15 12:29
还没碰到过哦,学习了
遇说还修
2017-5-15 15:04
我倒是遇到过DELL机器挑电源的,
恋缘梦
2017-5-15 15:18
G31和G41板遇到过几次
e75xiuli
2017-5-15 17:09
拿示波器双路测试,才好细化现象,然后才能说判断是为什么。
尹谷丰
2017-5-15 17:15
这个问题已经简单明了。14脚拉低能力差。就几个元器件,也可以断开14脚和IO之间,再
改个电路
chenhaolong1990
2017-5-15 18:21
楼上说的很对,一般都是绿线不能彻底拉低导致的。
苏州电脑维修
2017-5-15 21:10
有。 不通电时,3VSB电压只有0.7左右
苏州电脑维修
2017-5-15 21:10
why52368
2017-5-15 21:15
涨知识了,还有这样的事 可能是电源用料造成输出的电压或电流不稳定所致的吧
专情Man
2017-5-15 21:36
偶尔会遇到主板挑电源的板子,一般都会换电源,简单暴力的就解决问题了
杰8866
2017-5-19 13:47
IO 的问题
sowxf
2017-5-19 14:22
第一次见这样的板子
opa507508
2017-6-15 16:07
要理解和知道母线供电的相应参数
江苏阳光
2017-6-15 22:39
这块板子的问题已经很明确的了
e75xiuli
2017-6-16 08:37
推销电源啊,维修千万别为了修而修,作为客户感觉换100或者80左右换个什么二手电源,毕竟沉甸甸一大坨东西。为了修而修,可能找半天也就几个小元件。
