标题: DELL不开机维修 [打印本页]
作者: 为钱而疯狂    时间: 2017-5-15 11:52
标题: DELL不开机维修
一台DELL PP37L笔记本,第一次修的时候,顾客说进水了,于是我就拆开清洗,能开机正常显示了,顾客拿回去用了两天,不行了,又拿回来,我接恒流源上电,电流只能跑到0.02,感觉这麻烦有点大了,一点头绪都没有,这个板的型号是DAVM9NMB6D0,于是找图纸开始查,开始的时候没搞清时序,RUN_ON没出来,以为是EC的问题,刷BIOS,依然没有,后来看到一个时序图,当EC发PWRBTN#给南桥时,南桥会把SLP_S5,SLP_S4#,SLP_S3给拉高,我一量,居然没拉高,那应该是南桥的问题,于是加焊南桥,居然好了!装机,测试,给顾客!!
作者: 天意wx    时间: 2017-5-15 21:58
你这加焊桥是幸运 加焊前应该查下桥的工作条件
