Z400 不出cpu供电 已修好
夏法成
2017-5-15 11:50
Z400 不出cpu供电 已修好
(671.33 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2017-5-15 11:40 上传
今天收到客户发来的z400一台 客户说主板用段时间掉电 有时不显示 拆机拔掉电池 插上可调电源上电1.2-1.05不动了 果断刷bios 效果依旧 拆出裸板上电0.24 看来供电不足 白下BIOS了 查了下没有cpu和显卡供电 下载图纸 查了下cpu供电条件发现+5vs 3.6v明显偏低+5vs由U38转换来的 susp为低电平q110不导通 +vsb 19v 经过r646剩下9v在经过r640剩下3.7v 明显不对 电阻阻值正常 剩下的只有电容C726漏电或u38自身问题 经验告诉我换U38果断焕之 上电刷刷的 接屏亮机 此机修复
天意wx
2017-5-15 22:02
下次可以附上图纸便于分析阅读
376446567
2017-5-15 22:03
仁宝的好像转换电压特别容易出问题,特别是进水机
哎哟不错
2017-5-15 22:09
很多二级电压不足导致没有CPU供电,但其他供电都有
xiaochangg
2017-5-15 22:44
你的经验很准
超人不会飞
2017-5-15 23:04
二级转换电路问题 导致的问题
本人新手
2017-5-18 14:27
二级电压不足没有CPU供电
本本维修爱好者1
2017-5-24 10:12
喜欢仁宝的电路设计,这里很爱坏,进水也爱坏这里
紧都长不帅
2017-5-24 10:16
这个可以。。。
why52368
2017-5-24 10:21
嗯 思路奶清楚 加上图纸分析就更好了
gd85
2017-5-24 10:50
经验很重要啊
工孙
2017-5-24 11:04
楼主果然是高手一下子就找到病根了。
chunchubai
2017-5-24 11:33
2级供电不出好修
dengfei
2017-5-24 12:02
楼主你的经验很准 经验丰富 一看就是大神
明月维修
2017-5-24 12:12
转换电压出问题
cqscs0918
2017-5-24 12:15
感觉 你省略一部分
