标题: 一体机电脑维修 [打印本页]
作者: star365592445    时间: 2017-5-15 11:14
标题: 一体机电脑维修
一体机电脑屏幕图像偏移,如何修复?求助!
作者: star365592445    时间: 2017-5-15 11:18
补充:一体机电脑屏幕图像偏移,调分辨率也不能修复,可能是屏电路故障,如何修复?求助!
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-15 11:52
换根屏线试试呢?
作者: star365592445    时间: 2017-5-15 11:59
谢谢!我试试。
作者: 新安江    时间: 2017-5-15 13:43
AUTO或RESET一下?
作者: star365592445    时间: 2017-5-15 15:11
一体机电脑,没有AUTO键。
作者: 赖祥彬    时间: 2017-5-15 16:48
上张图,开机进BIOs,图像是否正常
作者: 优秀妞妞    时间: 2017-5-15 17:30
上个图看看什么样的
作者: star365592445    时间: 2017-5-15 17:33
不好意思,电脑现在不在身边,无法上图。进bios后,屏幕显示还是向右偏移的。进win7,显示向右和向下偏移。看不到任务栏。
作者: zhangxunhai    时间: 2017-5-15 20:35
有的山寨一体机,其实就是一个主板加一个显示器通用板,这样可以在通用板这想办法调整了,但如果是品牌机的话,那就没有调整的
作者: 新安江    时间: 2017-5-16 09:57
star365592445 发表于 2017-5-15 15:11
一体机电脑,没有AUTO键。
MENU也没有吗?
进去后,找到RST一下就行了。
不行,就是程序问题。
作者: 心东山    时间: 2017-5-16 12:23
先拆开,按下AUTO键,应该可以,不行的话拆屏下来,用通用板点下看
作者: star365592445    时间: 2017-5-16 15:02
我先点一下屏试试,如果不行的话,是否要刷mcu?
作者: star365592445    时间: 2017-5-16 15:06
是山寨一体机
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-16 19:53
显示器本身也可以调分辨率的  条过没有
