标题: 小修联想Y430不开机 [打印本页]
作者: shuangbi    时间: 2017-5-15 11:08
标题: 小修联想Y430不开机
                     小修联想Y430不开机
临下班的时候店里来了一老头说电脑不开机,能不能给看一下。话不多说,联想Y430,老头说之前进过水,在外地的维修店找人给拆开清理了一下,没过一个星期就不开机了,直接接了可调,如图
暂且不管他是待机电流大还是已经上电,心想进水的机器肯定还有腐蚀的地方,三下五除二拆完,全板电感 MOS管打阻止,都正常,也没有腐蚀的地方,没有明显的问题,就跟老头说你先回去,等我电话。。。
老头走后,打开示波器测了下待机三伏电感的后端正常,等我测五伏待机电感的时候,发现了问题,心里一激动秒了,绝对的秒了,看下波形
这尼玛明显滤波有问题,看了下滤波电容,居然没有装,玛德,先不管找了个电容装上去,待机正常 了
这是待机五伏电感后端波形
,在上电。电流0.4,这啥情况,本以为OK了,艹,进水机就是麻烦。测量供电吧,首先测内存供电的时候就出现问题了,没有供电,打开图纸看了下内存的供电芯片ISL6228,首先想到的是24的EN(开启),是由EC发过来的SYSON
3.3V正常,VIN芯片主供电19V正常,在测VCC供电的时候,居然没有
芯片的工作电压是通过待机五伏上拉电阻PR101过来的,心想估计是上拉电阻坏了吧,但是当我测到VCC1的时候也是没有电压,不可能两个电阻都坏吧,打了下VCC1和VCC2的阻值,尼玛,009,肯定不对,找到料板拆了换上,(秀一下哥的焊工)
打了下阻值,300多正常了,又打了下四个场馆的G级的阻值,500多正常,注明一下:芯片没焊好,场馆的G级悬空的话,D级的19V会直接导通,烧坏相连的配件,所以每次换完芯片都要有一个给场馆G级打阻值的习惯。。。。。。。。。。回到正题,继续上电,电流还是0.4,测了下,内存供电0.38,什么鬼?芯片是坏的?又找了一个换了上去,还是一样。打开示波器吧,没有供电的时候一定要用示波器测下,是瞬间有电压还是一直没电压,这是我以前的师傅告诉我的,还好没有忘记。。。。。测了下PQ22的4脚,上电瞬间还真是有波形(我一个人不好抓拍,这里就不上图了)很明显,不是芯片保护,就是后级保护(反馈,电流电压检测等等)
芯片换了俩了,应该没问题,接着就测了反馈电阻 电流检测的一系列的电阻,都没发现问题,当我测到PL9电感后端的时候,同样是滤波电容滤波不良,随便找了个台式机的电容
这下该没有问题了吧,上电电流0.9,不跑CPU,先刷个BIOS吧,25L16BV是个2M的BIOS,编程器上居然识别不到,难道BIOS芯片也坏了?(进水的机器就是麻烦,靠)找了半天也没找到2M的,干脆就找个大点的吧4M 8M都行,找了个25L8005的刷了,装上去,还是不跑马,刷了N个BIOS还是不跑,我忍了,继续CPU的条件全部测了一遍,各种条件测了一遍,还是没发现问题,完了,前功尽弃,没招了,我去尼玛的,干南桥,BGA上走一走,还是不行,反正死马当做活马医,继续北桥,走你。。。。。。服了,还是不行,此时的我已经疲惫不堪了,呆呆的坐在那里,用一种被征服的眼光望着主板,准备打电话给客户换板,不经意见看见了我换的BIOS芯片,放大镜仔细看了一下是不是BIOS没焊好,仔细看了一下芯片,25L8005???10M的?1M的?你奶奶个腿,这不是1M的BIOS芯片吗?之前是25X16BV,2M的?怎么刷进去的?谁告诉我一下?之前着急忙慌的要找个大点的BIOS芯片,错把25L8005当成10M的了,不是机器进水了,是我脑子进水了 ,操蛋。。赶紧给我同事打个电话,帮我找了个2M的bios芯片送来,刷玩焊好。。。。。。。。
维修结束了,总结一下,维修的时候 一定要冷静,不要上火,要不也不会犯了这么一个低级错误,走了很多弯路,浪费时间。。。。。。。还有,维修笔记本主板,示波器必须要有,如果今天没有示波器,肯定是修不出来的。。文采不好,多多见谅,路过的大哥大姐给加点点分吧!
作者: 粤发家电    时间: 2017-5-15 11:21
不错讲得很详细,滤波电容那么屌
作者: yxl124297    时间: 2017-5-15 11:43
有10M的BIOS芯片吗?  给我个玩玩?
作者: 易点小弟    时间: 2017-5-15 11:44
怎么不能加分?
作者: 一维科技    时间: 2017-5-15 11:50
你真能装逼,还不经意看了下bios,要不是叔提醒你  你会想到bios?也不感谢下叔, 还要叔加分,问题是还TM加不了
作者: yxl124297    时间: 2017-5-15 11:53
一维科技 发表于 2017-5-15 11:50
你真能装逼,还不经意看了下bios,要不是叔提醒你  你会想到bios?也不感谢下叔, 还要叔加分,问题是还TM ...
不跑不动的肯定先刷啊。还要提醒?
作者: 苏。    时间: 2017-5-15 11:55
李双终于发贴了
作者: 一维科技    时间: 2017-5-15 11:56
yxl124297 发表于 2017-5-15 11:53
不跑不动的肯定先刷啊。还要提醒?
他妹的 他用25L8005的刷的2M程序
作者: jackey829    时间: 2017-5-15 12:04
二修机都是靠的心细,不然直接换板吧~~~
作者: 恋缘梦    时间: 2017-5-15 12:37
老司机的车开得不错
作者: qiulvfeng    时间: 2017-5-15 12:41
这个车开的稳啊
作者: shuangbi    时间: 2017-5-15 12:52
这不是着急了吗,弄错了
易点小弟 发表于 2017-5-15 11:44
怎么不能加分?
可以加分了 速度
作者: shuangbi    时间: 2017-5-15 12:53
老谭是装逼大神 你不知道?
明明就是哥想起来的 擦
作者: -龟仙人-    时间: 2017-5-15 12:54
有10Mbios吗 兄弟
作者: shuangbi    时间: 2017-5-15 12:54
恋缘梦 发表于 2017-5-15 12:37
老司机的车开得不错
你是在刺激我吗?哥
作者: 恋缘梦    时间: 2017-5-15 12:59
shuangbi 发表于 2017-5-15 12:54
你是在刺激我吗?哥
哪敢呀!这是赞美好不
作者: oyzy2012    时间: 2017-5-15 13:15
这个机器修的挺不错的
作者: oyzy2012    时间: 2017-5-15 13:16
修的挺有毅力的,不容易呀
作者: zhonggangqin    时间: 2017-5-15 14:46
貌似焊的很爽.
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-5-15 15:16
学习了,学习了哈
作者: 153503003    时间: 2017-5-15 15:32
有10MB的bios的吗?但楼主的技术也高啊。
作者: 万万学饼    时间: 2017-5-15 16:02
修的非常好
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2017-5-15 16:06
受教了,辛苦了楼主感谢分享
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-5-15 16:14
一修哥   太不细心了  汗
作者: 代子易    时间: 2017-5-15 16:46
讲得很详细,学习啦
作者: 维客科技    时间: 2017-5-15 17:10
难道进水,BIOS芯片也烧了?
作者: 后起之秀wang    时间: 2017-5-15 17:28
学习了,整天逛论坛就爱看你们秀技术
作者: brookdavilei    时间: 2017-5-15 17:54
真的最怕这种不跑CPU,或者跑不过CPU的板子了,修死人
作者: shuangbi    时间: 2017-5-15 18:12
幸亏不是主板的问题。。要不真的前功尽弃了
维客科技 发表于 2017-5-15 17:10
难道进水,BIOS芯片也烧了?
这个不好说  反正就是读取不了。。。有可能吧
作者: liuchangguo    时间: 2017-5-15 18:26
示波器抓滤波怎么测?  手里一台不会用。。。。ds1102e
作者: shuangbi    时间: 2017-5-15 18:29
一般的话  测波形就用自动就好了   掉电的很少修到
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2017-5-15 19:08
楼主都细心,有耐力
作者: shuangbi    时间: 2017-5-15 19:10
嘸鼡≮飛渔≯ 发表于 2017-5-15 19:08
楼主都细心,有耐力
差点就放弃了  卧槽
作者: 乐呵呵    时间: 2017-5-15 21:55
注意有的bios还是1。8v的呢。呵呵特别是苹果和平板。
作者: 玉树凌风    时间: 2017-5-16 06:03
大师这种坚持维修到底的精神很值得我好好学习,有时候我修机就没有耐心,会放弃的!
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-16 06:47
维修不易,加分鼓励
作者: zhidekeji    时间: 2017-5-16 07:24
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2017-5-16 08:14
细心认真确实很重要,楼主功底不一般。
作者: 镜中人    时间: 2017-5-16 08:26
楼主这还是算小修?你基本都都干了一遍,技术很牛逼
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-16 08:47
1M 能刷2M的??、
作者: weishanhuan    时间: 2017-5-16 08:58
楼主毅力不错,加分安慰一下。
作者: wangww    时间: 2017-5-16 09:36
本人表示还没见过10M的芯片
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2017-5-16 09:53
有耐力,坚持就是胜利!!!
作者: 怡雪电子    时间: 2017-5-16 10:55
这个内存供电滤波这么强大,能装进主板不,可能以后再也不用换这个电容了
作者: shuangbi    时间: 2017-5-16 12:22
肯定装不进去   改了一下 两根线引出来的
wangww 发表于 2017-5-16 09:36
本人表示还没见过10M的芯片
都是刺激我的  一着急弄错了
作者: shuangbi    时间: 2017-5-16 12:23
chenhaolong1990 发表于 2017-5-16 08:47
1M 能刷2M的??、
它就是刷进去了  我来来回回刷了好几遍 都可以的 我也是郁闷了
作者: shuangbi    时间: 2017-5-16 12:24
苹果和平板我这边修的很少  几乎没有  所以也没去想那么多  还是谢谢你提醒了我一下
作者: 花舞悪魔    时间: 2017-5-16 13:05
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: windlovetao    时间: 2017-5-16 14:09
1M的你刷得进去?不报错吗
作者: gxflf    时间: 2017-5-16 14:26
老司机 经验丰富 看了你的帖子真细致
作者: tanglianqi    时间: 2017-5-16 14:41
二修机都是靠的心细,不然直接换板吧
作者: cqscs0918    时间: 2017-5-16 14:45
楼主技术不错,还讲得很有道理,细心
作者: 思哲    时间: 2017-5-16 14:50
分析的很纤细
作者: s170260169    时间: 2017-5-16 14:59
台式机电容看着不错,高大上,讲的很细,有耐心
作者: 蓝射的梦    时间: 2017-5-16 15:47
修的不错 感谢分享
作者: 万万学饼    时间: 2017-5-16 15:48
修的还是非常不错的
作者: 咏乐汇    时间: 2017-5-16 15:56
坏这么多东西
作者: Babyzhang    时间: 2017-5-16 16:06
楼主,给你加分了,我没钱买示波器,把你示波器送给我吧【手动滑稽】
作者: wanyi    时间: 2017-5-16 16:29
那么大的电容装得进去吗?
作者: 小雨滴33    时间: 2017-5-16 17:15
修的挺有毅力的,不容易呀    能赚钱  什么都细心
作者: 国士あ无双    时间: 2017-5-16 17:58
路过学习,积累点经验
作者: FYY    时间: 2017-5-16 18:03
维修不易已加分了,目前还没有见过10M的bios,呵呵
作者: 宇阳阳    时间: 2017-5-16 19:00
要是我 我估计早完蛋了 修的吐血   楼主基础扎实
作者: kaixindi1    时间: 2017-5-16 20:10
波波大发无敌啊
作者: 柴油机    时间: 2017-5-16 22:11
大神求教新手
示波器电压出来后掉电说明那些地方问题 要查
电压一直没出来要查哪些地方
作者: yxl124297    时间: 2017-5-17 08:07
不要撕B好不好。修机还是要细心!
作者: 贰じ当じ家    时间: 2017-5-17 08:20
总觉得这个是二修机呢···这么多问题··加分了·
作者: 695985543    时间: 2017-5-17 09:27
写的不错   有点乱
作者: 扎旗王景龙    时间: 2017-5-17 09:32
双击 666   了解
作者: 916969160    时间: 2017-5-17 09:37
新手自学 可以按楼主的步骤一步一步走  很有帮助
作者: 陶伟    时间: 2017-5-17 10:00
修板的时候还是要冷静  要不然扩大故障就得不偿失
作者: dybridge    时间: 2017-5-17 10:26
过程很详细,必须加分
作者: shuangbi    时间: 2017-5-17 11:04
dybridge 发表于 2017-5-17 10:26
过程很详细,必须加分
谢谢  文采不好见笑了
作者: 无憾    时间: 2017-5-17 11:15
牛皮是吹的 笔记本还是会修的。 给你点赞
作者: buzi    时间: 2017-5-17 11:22
楼主记说很好,学习了
作者: q3611323    时间: 2017-5-17 11:45
示波器真的是神器啊
作者: 一维科技    时间: 2017-5-17 12:31
yxl124297 发表于 2017-5-17 08:07
不要撕B好不好。修机还是要细心!
我只是说说实话
作者: ymkfhvk125    时间: 2017-5-17 12:45
老司机!双击666+关注.....
作者: shuangbi    时间: 2017-5-17 17:54
一维科技 发表于 2017-5-17 12:31
我只是说说实话
老谭 你又来刷下载分了是不
作者: 艾川    时间: 2017-5-17 18:02
很详细谢谢分享
作者: tanglianqi    时间: 2017-5-17 18:40
不跑不动的肯定先刷啊
作者: 168988mm    时间: 2017-5-17 20:30
值得学习 写得详细
作者: 喻庆国    时间: 2017-5-17 20:32
修机好累啊,楼主这个精彩
作者: 397900136    时间: 2017-5-18 03:09
技术先进而且还有示波器
作者: haiweisun    时间: 2017-5-18 08:46
老司机!双击666+关注.....
作者: yxl124297    时间: 2017-5-18 09:21
我想问,你是不是也是京东2000的示波器???
作者: aini3365338    时间: 2017-5-18 10:34
谭主持,哦,不对,是谭逼神。
作者: aini3365338    时间: 2017-5-18 10:35
现在目前市面上10m的bios我还真没见过,双逼你在逗我玩。
作者: www.liang.com    时间: 2017-5-18 11:03
楼主  可以的666
作者: www.liang.com    时间: 2017-5-18 11:04
楼主 可以多发点好他帖子
作者: shuangbi    时间: 2017-5-18 12:06
www.liang.com 发表于 2017-5-18 11:04
楼主 可以多发点好他帖子
这个帖子不好吗?
作者: shuangbi    时间: 2017-5-18 12:07
能不能不要在刺激我了
作者: shuangbi    时间: 2017-5-18 12:08
哥的示波器是从迅维买的  正宗的普元1102e  而且还是饼哥亲自给我打包的
作者: 修疯了    时间: 2017-5-18 12:25
功力深厚,楼主威武
作者: 88325463    时间: 2017-5-18 15:29
楼主很厉害。学习了
作者: why52368    时间: 2017-5-18 15:38
修得真心溜
