标题: hp g4 不显示 [打印本页]
作者: 4536    时间: 2017-5-15 10:44
标题: hp g4 不显示
HP G4 DA0R33MB6E0 REV:E 不显示  刷了一边桥的BIOS 能亮了客户拿回去用了一天又不亮了 测电压都有 电流跑到1.02就不跳变了
作者: 692997413    时间: 2017-5-15 10:49
大神告诉他把
作者: 湛江理想    时间: 2017-5-15 10:53
这情况会不会是显卡问题
作者: 407658662chenbo    时间: 2017-5-15 11:03
如果是AMD的,,焊北桥,,,如是英特的焊显卡,,你看BIOS 和哪个芯片近,,是不是取BIOS芯片的时候吹到了哪个芯片
作者: liuj    时间: 2017-5-15 11:10
换个u看下呢
作者: 晨轩    时间: 2017-5-15 11:19
AMD的机子吧,焊吧
作者: 英博    时间: 2017-5-15 11:55
Intel的就做显卡
作者: jackey829    时间: 2017-5-15 12:03
AMD的机,先加焊北桥再说~~~
作者: 一人两张嘴    时间: 2017-5-15 12:11
修过很多台显卡问题的。
作者: qiulvfeng    时间: 2017-5-15 12:42
先用风枪预热下 看看能不能亮机
作者: 夭遥一衣    时间: 2017-5-15 12:48
这机器刷BIOS还不行就 风枪稳定到300度加热六七秒秒显卡 用棉花垫着硅片用手按按 过几秒再吹吹 同样按按 试下能亮 上bga加焊显卡不亮  直接加焊显卡旁边的2颗显存 就会好  这机器  这仨毛病最多 尤其是 bios 和显存
作者: 夭遥一衣    时间: 2017-5-15 12:49
夭遥一衣 发表于 2017-5-15 12:48
这机器刷BIOS还不行就 风枪稳定到300度加热六七秒秒显卡 用棉花垫着硅片用手按按 过几秒再吹吹 同样按按 试 ...
g4 我见到的多是intel的
作者: 叼着香烟的猫    时间: 2017-5-15 12:53
应该是虚焊吧!!
作者: zhanghaoning    时间: 2017-5-15 13:43
焊过显卡之后会有惊喜的
作者: 龙祥电脑维修    时间: 2017-5-15 13:48
这个机器显卡也容易出问题
作者: 学无止尽!    时间: 2017-5-15 14:08
显卡问题几率更大阿  果断上BGA阿。焊焊更健康
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-5-15 14:14
不好说,很多都能引起
作者: 糖糖    时间: 2017-5-15 14:16
焊过显卡之后会有惊喜的
作者: a86682972    时间: 2017-5-15 14:36
焊显卡试试,
作者: 罗冬萍    时间: 2017-5-15 14:38
加焊显卡  HP G4 显卡问题多
作者: 波板    时间: 2017-5-15 14:40
这些机都是显卡的问题多
作者: woshita12345678    时间: 2017-5-15 14:41
我遇到一个G4,是INTEL,刷BIOS好的,刷好后顾客没来拿,一直用了两个月,都没问题
作者: 陆海亮    时间: 2017-5-15 14:44
换下bios 电池
作者: 杨焕雄    时间: 2017-5-15 14:45
这种机器一般会是显卡的问题,加焊一下会好的
作者: 狼人    时间: 2017-5-15 14:47
先刷BIOS 然后干显卡试试
作者: 维客叶孤城    时间: 2017-5-15 14:50
应该不是BIOS的问题,而是拆BIOS时,桥估计受风枪影响,然后亮机了。试试风枪吹桥,看看结果。或者果断上BGA。
作者: 瓦房店红警电脑    时间: 2017-5-15 15:21
一般遇到这样的事都是挺窝火的
作者: zhangxinlei    时间: 2017-5-15 15:35
又可以学习了
作者: 小诗    时间: 2017-5-15 16:17
显卡和显存加焊一下吧
作者: zhq9785    时间: 2017-5-15 16:43
都是直觉判断
作者: hejianming    时间: 2017-5-21 21:50
加焊显卡试试
