ZXCVWtest
标题: 联想yoga报错 [打印本页]
作者: 692997413    时间: 2017-5-15 10:44
标题: 联想yoga报错
开机显示0177报错是什么问题啊啊刷了bios不管用
作者: 湛江理想    时间: 2017-5-15 10:50
是不是键盘出错的
作者: liuj    时间: 2017-5-15 11:11
裸板试下看呢
作者: bakhanm    时间: 2017-5-15 11:32
校验码报错,
作者: PGTR    时间: 2017-5-15 16:08
应该是换过主板,没有刷回主板信息0177 BAD SVP data
作者: wapc001    时间: 2017-5-15 16:32
去掉外设单点主板
作者: 本元电子    时间: 2017-5-15 16:45
有没有密码芯片??有的话换回原主板的密码芯片
作者: lanjiekou    时间: 2017-5-15 16:51
还没遇到过这种问题,求解答
作者: 上网的蜘蛛    时间: 2017-5-15 20:28
啊12玩儿玩儿
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-16 06:17
这是校验码报错,是不是换过主板啊
作者: 冰封冷雁    时间: 2017-5-16 11:10
去查查0177
作者: jackey829    时间: 2017-5-16 11:58
用祼板试下啊~~~~
作者: longlishe    时间: 2017-5-16 12:41
联系联想工程师啊  没准能告诉你呢
作者: zxw854444296    时间: 2017-5-16 12:51
路过看看了
经过学习啦
作者: shenqiguang    时间: 2017-5-16 15:42
报错后的英文是什么啊  我从不看代码的
作者: 董玉冰    时间: 2017-5-17 11:35
裸板测试   或者再去刷个bios
作者: .Хцал    时间: 2017-5-17 14:05
最小系统化测试
作者: 鼎新    时间: 2017-5-17 14:34
修好了吗?裸版测试行吗?
作者: lovexin1128    时间: 2017-5-17 14:39
没有遇到过这个问题 可以试下打售后问下
作者: 526572080    时间: 2017-5-17 14:54
校验码报错,要查一下,
作者: 绍兴明辉电脑    时间: 2017-5-17 15:07
去掉外部设备,裸板检测下
作者: 云涛科技    时间: 2017-5-17 15:18
会不会是某个外设的问题吧
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-17 15:59
这是校验码报错
作者: huangbo33216983    时间: 2017-5-17 16:04
报错的时候,没有上一张图么?
作者: haolwx    时间: 2017-5-18 10:09
过来学习一下
作者: ↘▁▂▃初音    时间: 2017-5-18 10:19
经过学习下
作者: 13755503344    时间: 2017-5-20 10:32
你是不是没有盖背盖就开机了呀   导致报警的   主板上有一个感应器   你没有盖背盖的话  也会报警的
作者: yiangxiao    时间: 2017-5-20 10:55
裸板,不接设备,取掉coms电池,搞一下
作者: 广州永恒123    时间: 2017-5-22 20:44
我的情况一样不知怎么解决
作者: 緣ジ訫冭亂    时间: 2017-5-22 21:26
刷的BIOS确定没问题吗
作者: 技佳55    时间: 2017-5-22 21:38
不兼容,CPU有没有换
