标题: 苹果1534A 不触发 [打印本页]
作者: guoqinglei    时间: 2017-5-15 10:29
标题: 苹果1534A 不触发
机器没修过,我在电源口测只有5V ,就是不触发  难道这个机器 不放大电池也不开机吗  求助大家  任何电压都没有
作者: 526572080    时间: 2017-5-15 10:43
路过,学习一下
作者: Nice123    时间: 2017-5-15 10:55
楼主能说的详细点?简简单单一个5V,叫大家怎么给你出主意
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2017-5-15 12:28
没有遇到过,问题有点简单了!
作者: 天意wx    时间: 2017-5-15 21:38
526572080 发表于 2017-5-15 10:43
路过,学习一下
求助也如此灌水!! 遵守版规 禁止灌水
作者: 天意wx    时间: 2017-5-15 21:39
正常应该有电压的 你的什么电压没有不正常 怀疑电池问题 可以按上电池试试
作者: cxghsm    时间: 2017-5-15 21:55
描述太过简单,没法帮你!
作者: 哎哟不错    时间: 2017-5-15 22:43
描述太过简单,帮不了你。没头绪就按时序修修看
作者: 后姅丗、¨    时间: 2017-5-17 11:50
苹果机电源接口第三脚的PP5V S4电压,是待机芯片产生的。不触发,具体需要查充电电路和待机电路,苹果电路是环环相扣的。主要先看3.3V电感电压,和S5 PWRGD信号电压,如果产生有待机电压。查待机后续电路,具体很复杂,先把问题归类,在足个排除。
作者: 笔记本维修999    时间: 2017-5-17 12:24
电源口5V 明显不对   你是说主供电5V 还是
作者: 后姅丗、¨    时间: 2017-5-17 12:29
判断待机是否正常的最主要条件是桥给CPU的PM_RSMRST_L待机复位信号,由芯片U8130欠压检测芯片发出,上拉电压PP3V3_sus。我的图纸是1502 820-4924-A的,不知道和你的一不一样?目前还处于认证阶段,很多图纸都没权限下载,只能帮你到这里了。
