查看: 1949|回复: 5
一精英主板ATX第14针对地短路,不能开机
发表于 2009-5-21 11:47:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一精英主板ATX第14针对地短路,不能开机。开机排针无电压,1117也无电压,应该查哪里??
发表于 2009-5-21 12:39:53 | 只看该作者 �
量一下1117有5V电压输入吗
没有 换1117
发表于 2009-5-21 12:50:59 | 只看该作者 �
14针对地短路:连到1117三端稳压管与IO芯片,到南桥。开机时用手去摸南桥是否太热,或用阻值去查南桥旁边和电容。
发表于 2009-5-29 11:03:40 | 只看该作者 �
焊下1117,看输入端有没有5V输入,有的话,117坏,没有的话查其它相关电路有没有短路。
发表于 2009-5-29 11:27:52 | 只看该作者 �
查一南桥I/O
发表于 2009-5-29 12:45:07 | 只看该作者 �
电源红绿紫黄有没对地短路
