标题: 一个小电容带坏一个苹果 [打印本页]
作者: 人和佳衡    时间: 2017-5-15 09:23
标题: 一个小电容带坏一个苹果
待机电流0.02,触发上电,没有反应。小绿灯不亮。测PM_PWRBTN_L信号电压0V,按开关没有反应。
测开机信号SMC_ONOFF_L电压3.4v,对地短接有高低跳变。由此看来不是EC本身的问题就是EC的工作条件没满足。
测EC的待机供电VBAT有3.48v,正常。
测EC的复位电压正常。
用示波器测EC 的时钟,发现问题。没有波型,只有水平直线一条。C5010的 1脚,电压为1V水平直线。C5011的 1脚,电压为0.8v的水平直线。
刚听船长讲过,在刚一插电的时候,EC时钟会有一瞬间波形,用于EC读取程序并配置脚位,然后波形停止,直到触发上电以后才会有持续的波形输出。反复断电插电,始终没有看到波形。逐一代换12M晶振, C5011 ,C5010校正电容。当换到电容C5011时,期待已久的波形终于出来。
装机上电,一切正常。
写贴纯为锻炼自己,水平有限,如有错误,谨听指教。
作者: 殇咏    时间: 2017-5-15 09:39
楼主真的思路清晰66666666
作者: 谢123451989    时间: 2017-5-15 09:39
楼主厉害 思路清晰 技术杠杠的  给你加分了
作者: liuxihong2011    时间: 2017-5-15 09:51
楼主真历害,学习了
作者: 午夜情怀    时间: 2017-5-15 09:58
你应该感谢那个电容,那可是你的衣食父母啊
作者: shzhaorujun    时间: 2017-5-15 10:06
思路清晰,技术真牛!
作者: ikissmylove    时间: 2017-5-15 10:10
好厉害的老司机
作者: lilu630309    时间: 2017-5-15 10:12
厉害,看来理论也很重要,学习了,加分
作者: hqx615    时间: 2017-5-15 10:18
这个电容很贵的
作者: qyf116025    时间: 2017-5-15 10:25
意思是只是电容坏了?晶振和ec没坏是吧?
作者: MAZHIYOU    时间: 2017-5-15 10:27
苹果主板我看见就晕,别说修了
作者: 人和佳衡    时间: 2017-5-15 10:28
lilu630309 发表于 2017-5-15 10:12
厉害,看来理论也很重要,学习了,加分
     理论确实很重要,理论就是咱脚下踩的大山,理论越好站的越高,看问题看得就越透切,理论还可以指导实践少走弯路。所以还的努力学习
作者: laoge    时间: 2017-5-15 10:28
有个示波器还是好的,不过我也只限于打打波波。。。
作者: 我市    时间: 2017-5-15 10:29
厉害666666666
作者: 人和佳衡    时间: 2017-5-15 10:38
是啊,这个故障如果只用万用表我估计的悲催了。刷bios 换EC。。。。。哎,秒杀是不可能了。有波波 就是好
作者: 蓝天8848    时间: 2017-5-15 10:41
谢谢楼主无私分享,可惜用不起示波器。
作者: 超一电脑    时间: 2017-5-15 10:42
苹果坏电容倒很少
作者: 人和佳衡    时间: 2017-5-15 11:17
可以确定就是电容,晶振和EC没坏
作者: 人和佳衡    时间: 2017-5-15 11:22
蓝天8848 发表于 2017-5-15 10:41
谢谢楼主无私分享,可惜用不起示波器。
第一示波器用电焊机换的,只有20M,模拟的。.第二个示波器网上淘的,800多点 LG模拟的,后来就有数字的了,慢慢来,什么都会有的。
作者: 冬至的那天    时间: 2017-5-15 11:29
这思路好啊,这个电容倒是坏的少,做故障用的多啊
作者: 人和佳衡    时间: 2017-5-15 11:31
应该感谢,给它鞠十个躬吧,哈哈
作者: 午夜情怀    时间: 2017-5-15 11:58
人和佳衡 发表于 2017-5-15 11:31
应该感谢,给它鞠十个躬吧,哈哈
要不要把它供起来?
作者: JHHKK    时间: 2017-5-15 11:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hong1099822616    时间: 2017-5-15 12:02
呵呵,rtc电容,坏的多哦,不过易忽略
作者: 为了为了注意    时间: 2017-5-15 12:08
厉害!学习了
作者: 7247247241    时间: 2017-5-15 12:14
作者: 人和佳衡    时间: 2017-5-15 12:18
午夜情怀 发表于 2017-5-15 11:58
要不要把它供起来?
早说啊,早说我就不扔了
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-15 12:29
苹果机电路都直接给同行修,今天客户送了台A1278 ,触发没反应,小绿灯不亮。。。。好怕怕。。
作者: 人和佳衡    时间: 2017-5-15 13:26
跟船长,饼哥们多学点理论,自己在多研究琢磨一下,跟同行多学学经验,这种故障还是很容易解决的,不上电,不触发是维修中最好修故障之一
作者: FYY    时间: 2017-5-15 13:36
有波波修机就是方便啊
作者: 午夜情怀    时间: 2017-5-15 13:39
人和佳衡 发表于 2017-5-15 12:18
早说啊,早说我就不扔了
以后准备一个框,坏的都放进去,早晚一炷香供着
作者: 学徒33    时间: 2017-5-15 13:52
技术落后了,看来又得去基地恶补一下,之前去的都没讲苹果的电路。
作者: 王志佳    时间: 2017-5-15 13:58
最后一张图,是我看错了,还是屏线没插好呢
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-15 13:59
人和佳衡 发表于 2017-5-15 13:26
跟船长,饼哥们多学点理论,自己在多研究琢磨一下,跟同行多学学经验,这种故障还是很容易解决的,不上 ...
大神指导一下,  EC供电都正常  SMC_BC_ACOK 才0.6V      直接换EC吗?
作者: chinafixmx    时间: 2017-5-15 14:11
这种问题有示波器的话,可以快速确定故障,单万用表测量电压是正常的。。不好判断。。
作者: ljlovej    时间: 2017-5-15 14:15
  可以 学习了 示波器很便宜 做维修的都是会省钱的
作者: 可不可以    时间: 2017-5-15 14:26
楼主真的思路清晰66666666
作者: lastchen    时间: 2017-5-15 14:37
学下苹果的维修思路
作者: 人和佳衡    时间: 2017-5-15 14:54
大神倒不是,哈哈,根据图纸。、,这个信号由3.3v上拉开漏输出,0.6v有点低了,看看上拉电阻阻值是否正常,再看看此信号是否有拉低它的器件,EC也有可能。
作者: 人和佳衡    时间: 2017-5-15 15:01
屏线没问题,大概拍照环境不好在一上传就失真了
作者: 彭进辉    时间: 2017-5-15 15:53
超一电脑 发表于 2017-5-15 10:42
苹果坏电容倒很少
苹果一体机也遇过
作者: FZYWFIX    时间: 2017-5-15 16:01
是谐振电容吗
作者: 志诚维修工作室    时间: 2017-5-15 16:13
示波器用的好的就是修机神器啊 电容漏电 修的不错
作者: 人和佳衡    时间: 2017-5-15 18:46
FZYWFIX 发表于 2017-5-15 16:01
是谐振电容吗
应该是波形校正电容吧?
作者: q3611323    时间: 2017-5-15 18:55
一个电容给拉低了
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2017-5-15 19:18
这个厉害,苹果电路完全不通
作者: 小高同学    时间: 2017-5-15 20:44
这是不是漏电啊
作者: why52368    时间: 2017-5-15 21:29
牛B   加分从实地出来   我还没会用波波呢
作者: 天意wx    时间: 2017-5-15 21:44
加分了  理论强大 修起来也顺利很多
作者: 哎哟不错    时间: 2017-5-15 21:52
楼主思路清晰,技术杠杠的
