标题: 联想Y471e接机大短后的一些维修现象 [打印本页]
作者: 快能修    时间: 2017-5-15 09:06
     接机联想Y471e 版号QIQY2 LA-6884P REV:1.0,插可调电源打表,5A大电流,速度拆机,目测屏线接口0欧电阻旁一小电容烧焦,换之,打公共点阻值600多,正常。接开关线试机,电流上到0.5不动,不对啊,电流到这里首先测CPU供电,果然没有,找到CPU供电芯片95831,先测23脚VIN供电脚没有,打阻值600多,与相连的小电容拆掉,供电也没有,看来是断线了,结果飞线OK!
作者: 谢123451989    时间: 2017-5-15 09:17
大兄弟 你发错版块了吧
作者: 孤云feng    时间: 2017-5-15 09:34
VIN是5V的电压吧?
作者: 伯仲叔季    时间: 2017-5-15 09:36
可以的,楼主,
作者: 2017维    时间: 2017-5-15 09:48
你发错版块了
作者: 新手a入门    时间: 2017-5-15 10:02
迷路了吧   伙计···
作者: 本本硬件    时间: 2017-5-15 10:04
通病  全是通病   都喜欢这种捡钱的故障
作者: 冰清一洁    时间: 2017-5-15 10:04
兄弟,你发错版块了吧
作者: lxq1813917151    时间: 2017-5-15 10:07
这个电容 去掉的时候很容易导致断线,CPU供电19V断线,屏背光开启断线
作者: 一起去维修    时间: 2017-5-15 10:16
学习了 楼主
作者: ★牛气冲天★    时间: 2017-5-15 10:27
修的快,一气呵成
作者: 692997413    时间: 2017-5-15 10:52
加油吧啦啦啦
作者: 林欣雨    时间: 2017-5-15 10:54
有图有真相~ 楼主技术不错
作者: xiaochangg    时间: 2017-5-15 12:22
好经验啊 修的好
作者: qiulvfeng    时间: 2017-5-15 12:42
没走错  就好
作者: dbg167    时间: 2017-5-15 14:30
很好的信息和感謝分享
作者: redfish133    时间: 2017-6-8 17:44
这个电容经常烧。
作者: 5605245    时间: 2017-6-11 22:49
这个电容经常烧。
作者: o0飝兲    时间: 2017-6-12 00:25
不错,速度维修办法,
作者: hailinbaisheng    时间: 2017-6-13 13:46
66666666666666666666666666666
作者: Mr.Monkey    时间: 2017-6-13 14:15
楼主飞线用这么粗的啊。。。。
作者: 大修    时间: 2017-6-13 16:41
这个电容是通病
作者: 在这种在这种    时间: 2017-6-13 16:44
拆掉,供电也没有,看来是断线了
作者: kule1394041    时间: 2017-6-13 17:18
记下来,以后遇到就好办了。
作者: 我小华    时间: 2017-6-13 18:05
电容坏很多,导致cpu五供电的没遇到过
作者: yigenma    时间: 2017-6-13 18:05
学习了 好样的
