联想B545一体机掉电
李素波
2017-5-15 09:37
联想B545一体机掉电
修到一台联想B545一体机,开机显示完LOGO就掉电,再按开关重复掉。判断是电源的问题,型号是HKF2002-32。把电源跟主板断开直接短接绿色开机线,风扇转个十秒钟就停转,再过两三秒又转起来,如此反复,这更加确定是电源的问题。如是拆开电源,检查了一遍也没有看到哪里不正常,只发现辅助电源芯片TNY277,以前修过的电源这个芯片坏得多,如是找了一个TNY278替换,结果不掉电了。问了一个同行说有可能是芯片开路了。
(65.97 KB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
2017-5-15 08:56 上传
(87.58 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2017-5-15 08:56 上传
偶来了
2017-5-15 10:02
碰到过好几台电源坏的
MAZHIYOU
2017-5-15 10:25
这应该是个批量问题,我以前在客服经常换这个电源
殇咏
2017-5-15 10:28
这个电源坏的很多我也遇到过几台
蒙昌远
2017-5-15 10:33
可以在可调电源接条线出来试试
state
2017-5-15 10:36
这个一体机修过,但是楼主这个电源坏的还真没遇到过。
丶E时代
2017-5-15 13:11
涨知识了 我一般就直接更换的 没想过芯片
天意wx
2017-5-15 21:42
已经加分了 说出了 电源坏 也同时给出了电源坏的具体芯片
634120549
2017-5-16 13:20
现在手上有台B4655,也是掉电,掉电之后电源指示灯亮,但是按开关,没任何反应,显卡,南桥都重新焊接了,没一点效果
多多
2017-5-16 13:57
这个故障应该有大多数人去修主板 我也遇到一回 去修主板 最后换的电源 电源没有修好
