一块MSI的845的板子 开机跑63 然后过不去 换了BOIS 还是没用
徐张陈
2007-7-16 17:24
MSI的一块845的板子 显示63 以为是内存供点不足 换过一个MOS管后 有时候能开机 但是不稳定(重起后就不能开机) 后来换了一个型号一样的BOIS 从1跑到25 检测不到内存会报警 但是就是跑到25后 停留 这个是什么问题? 看到一个帖子说可能是IO 或者南桥的问题 但是这个具体检修怎么做呢 希望老师指点一下
lovevoip
2007-7-16 18:34
你查查键盘是不是接错了,或是键盘接口有问题
wangzhijun
2007-7-16 18:38
回复 #1 徐张陈 的帖子
BIOS刷错了,如果还是不行,先把BIOS刷回去再说。
徐张陈
2007-7-16 18:51
怎么刷BOIS 我没有刷BOIS 我是直接找个一样的装上去的
我时代
2007-7-18 01:27
在哪找的,是从一个一样的板子上找的还是随便找的一样的IC型号,可惜偶没编程器,
