标题: SURFACE 的USB无作用 [打印本页]
作者: 赣州新锐科技    时间: 2017-5-14 23:30
标题: SURFACE 的USB无作用
前天接到台SURFACE 1代的USB不能用,其它功能正常,但这个机器只有一个USB接口.开机量测电压有5V,然后关机测量信号阻值也正常.由于这个维修主板要拆开触摸来,暂时手上没有这个拆触摸的工具,所以没有拆机开来维修,准备把机器退还给客人了.但我现在想大家有没有碰到过这种故障,会不会是这个系统程序问题造成的.????谢谢!!!!
作者: 孤云feng    时间: 2017-5-15 09:22
这个触摸好像很难搞,没把握还是别拆了
作者: 柴油机    时间: 2017-5-15 11:36
驱动问题    更新USB3.0驱动
作者: 赣州新锐科技    时间: 2017-5-15 13:54
谢谢,我试试来
作者: yizhan0303    时间: 2017-5-17 19:46
一般阻值正常就可以考虑软件方面的问题了
