标题: 第一次改显卡之HP-G42独显改集显 [打印本页]
作者: longzai    时间: 2017-5-14 23:17
型号:HP-G42
板号:DAAX1IMB6A0 REV:A
故障:外接花屏,内接不显
维修过程:说实话我最怕就是遇到显卡的问题
1、  外接花屏可以进入系统,进入系统更明显,在论坛里看了一下,各种说法都有,有的说加焊或更换显卡、显存,有的说要干桥,看了一下图纸的第一页框架,CRT信号有从桥出来也联接显卡,犹豫了一下,还是先测一下信号吧!
2、  用示波器测量EDID有读取屏信号,LVDS信号一个都没有(波形图忘记存了),背光开启、屏供电都没有出来。
3、  用热风枪加热了一下显卡、显存、桥都一个样,没有办法了只能上BGA逐个加焊试一下,最终还是一个样。
4、  论坛里面有说这个机器换显卡也不稳定,于是在远程群里面求助,在这里感谢24期班副的大力支持,一直鼓励我改集显,并且发了几张改后的图片给我,里面还标注得很清楚,由于这几张图片还没有征求得到他的许可没有上传。同时也在论坛里面找到了一份独显改集显的图纸,也是写得很清楚的,后面有上传这份图纸。
5、  征求客户意见后就开始按着2份资料开始干,因为是第一次搞这种高难度的活,心里还是挺怕怕的,改完后又重新核对2次才开始通电测试,通电亮机,心里真的非常兴奋。
总结:第一次改显卡按着别人走过的路,感慨万分,感谢大家的分享,感谢迅维的平台。因为这个型号安装了独显,却把集显的供电给切了,不能直接取掉独显供电直接用集显,必须取掉独显,将独显的供电接直接接到集显上才行,改集显后BIOS不用刷可以直接用。不过说实话到现在我还不知道这机器是显卡坏还是显存坏。
chinafix.com.cn迅维网_G42 DAAX1IMB6AO REV A独显改集显.pdf
399.45 KB, 下载次数: 359, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-5-15 00:07
写得很好,给你加分了
作者: 叫我“天明哥”    时间: 2017-5-15 00:28
显卡多数。。。
作者: xyoffice    时间: 2017-5-15 00:55
我有块板子也是这问题  不知道根本问题在哪
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-15 01:38
谢谢分享好经验,加分了
作者: 张启辉    时间: 2017-5-15 02:52
如果能告诉我方法,下次小小白也可以学习下。。
作者: 摩托骡拉    时间: 2017-5-15 07:36
高手就是高手,我想要成为你这样的技术
作者: 上海企升科技    时间: 2017-5-15 07:46
改集成了 放心些 稳定
作者: deanyzhou    时间: 2017-5-15 08:42
原机估计是显卡坏了,你去了显卡供电不是出来了吗,修好就好
作者: longzai    时间: 2017-5-15 09:20
不是去显卡供电,是取下显卡,将独显供电接到集显上去。
作者: longzai    时间: 2017-5-15 09:21
附件里面有方法的,写得很清楚!
作者: longzai    时间: 2017-5-15 09:24
摩托骡拉 发表于 2017-5-15 07:36
高手就是高手,我想要成为你这样的技术
我是菜鸟啊!帖子里面写得很清楚这是别人的经验,我只是借鉴一下,并且有同学背后支持
作者: xunweijiayuan12    时间: 2017-5-15 09:24
不错的分享   下次遇到可以试试
作者: 腾讯小组    时间: 2017-5-15 09:50
经验不错 这款换显卡也容易返修
作者: lilu630309    时间: 2017-5-15 10:17
学习了,迅维大家庭的朋友真的很够义气,加分了
作者: 我锋我有型    时间: 2017-5-15 13:50
技术不错,也很有耐心
作者: greenwarter    时间: 2017-5-15 14:16
资料很有用,谢了。
作者: lastchen    时间: 2017-5-15 14:42
动手能了好啊,资料留下备用
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-5-15 15:18
不错,学习了
作者: ljyunshou    时间: 2017-5-15 20:10
刚照楼主的方法改了台,现在开机是灰屏,键盘大小写有反应
作者: 杨天亦    时间: 2017-5-15 20:27
前短时间改了一台,什么都正常驱动也正常,,就是老是提示显卡驱动文件失效然后闪下黑屏又正常,,后来直接该回去换独显。。。
作者: 柴油机    时间: 2017-5-15 21:46
这个改集法 可以适用于其他机器上吗
作者: why52368    时间: 2017-5-15 22:03
符件已下收  谢谢楼主共享。加分
作者: 哎哟不错    时间: 2017-5-15 22:21
惠普这种类似板形的机器通常都是显卡坏的多
作者: 星源电脑    时间: 2017-5-15 22:28
双显卡的板子,有时只要断个显卡供电的电感或是拿掉显卡晶振会有惊喜
作者: 724700778    时间: 2017-5-15 23:15
要做这么多是,感觉修的很不错,谢谢楼主分享,加分感谢
作者: 天意wx    时间: 2017-5-15 23:20
why52368 发表于 2017-5-15 22:03
符件已下收  谢谢楼主共享。加分
?你这回复 …… 无附件  你也没哟加分
作者: 专业维修电脑    时间: 2017-5-16 00:36
这个机器很多,改成集显很实用。不知道工程大不大、
作者: longzai    时间: 2017-5-16 07:52
杨天亦 发表于 2017-5-15 20:27
前短时间改了一台,什么都正常驱动也正常,,就是老是提示显卡驱动文件失效然后闪下黑屏又正常,,后来直接 ...
我这个改完以后没有出现这种情况,测试了几天
作者: 先锋家电维修    时间: 2017-5-16 08:06
请问楼主集显供电跟独立显卡供电电压是一样的吗
作者: 越秀电脑    时间: 2017-5-16 08:35
这方面很有用处的 现在的显卡容出现问题! 也只能这样的改下的啦
作者: huanglong914    时间: 2017-5-16 08:55
G32不知道能不能改。显卡都是这鸟样。
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-16 09:43
分享好经验,加分了
作者: windlovetao    时间: 2017-5-16 13:41
原故障显存可能性大些
作者: liutianyu    时间: 2017-5-16 13:52
这个是显卡芯片坏了
作者: xiaobao3g    时间: 2017-5-16 13:55
不错,以后遇到也改来试试。加分。
作者: 多多    时间: 2017-5-16 14:08
显存如果拆掉了 会有什么变化
作者: longzai    时间: 2017-5-16 18:54
这个问题我真心没法回答,但是我搜了一下别人的回复,希望对你有用:
一 改集成后 不需要重新刷集成  bios     除非确定BIOS确实有问题 。
二 改集成后 要把原显卡拆掉 焊盘托平。
三 改集成后进系统死机 蓝屏的    一般是独显供电拉到集成供电的线太细 空的330 电容最好补上。
四 改集成后灰屏不显示的 排除屏线问题 是因为晶振C372 C373 型号不对。这个要按图纸标注的找一样的。
五 改集成后分辨率不对的 是因为屏没收到EDID信号 排除屏线原因 一般是最上面的排阻没焊接好、。
作者: ljyunshou    时间: 2017-5-17 07:31
一 改集成后 不需要重新刷集成  bi ...
感谢楼主的回复,已经改好了,要把25M晶振旁边的0OM电阻去掉就行了,不然晶振一脚是接地的
作者: 专注主板维修    时间: 2017-5-17 08:28
这样的客户还好好沟通,有的就死活不接受
作者: why52368    时间: 2017-5-17 09:41
天意wx 发表于 2017-5-15 23:20
?你这回复 …… 无附件  你也没哟加分
我是收下楼主上传的改显卡的附件。留着以后遇到这种情况进,照着干。
作者: 图库    时间: 2017-5-17 11:20
小白路过!~
谢谢分享好经验
作者: zhenfu95    时间: 2017-5-17 11:54
各有各的说话。但我个人觉得换显卡是稳定的。除非你换的显卡是二手,不然这机器是不会返修的。
作者: 13146474208    时间: 2017-5-25 12:57
你就不能把主板改的地方标出来?
作者: bijibenweixiu1    时间: 2017-5-25 13:04
方法可以,收藏了,以留备用。谢谢分享。
作者: chunchubai    时间: 2017-5-25 13:35
这个就跟ACER的机子一样改
作者: 詹飞飞    时间: 2017-5-25 13:37
貌似比较麻烦
作者: zgyhds    时间: 2017-5-26 12:29
不错的经验。有不有改苹果的资料?
作者: junshuai127    时间: 2017-5-29 11:46
谢谢你,学习中
作者: 龙横四海    时间: 2017-5-30 21:34
心细,赞一个,改完后还仔细核对了三遍才上电
作者: 孙慧    时间: 2017-5-31 15:57
不错,学习了
作者: 佳影-投影机维修    时间: 2017-6-1 21:15
这个主板貌似也不贵  不过 改集显值得一试 至少节约成本
作者: sssyfh    时间: 2017-6-1 21:59
这个机器我也改过 论坛里有教程的啊
作者: zbg    时间: 2017-6-3 14:05
多动脑少动刀,身同感受。
作者: leyvi    时间: 2017-6-3 14:26
楼主好牛掰
作者: 溧阳金领电脑    时间: 2017-6-3 15:42
这样改了就稳定了
作者: 光感    时间: 2017-6-3 15:44
学习了,学习了
作者: 葛成梁    时间: 2017-6-16 18:42
不错的资料,正有一块,试试
作者: scmesir    时间: 2018-2-6 23:21
ljyunshou R510要拿掉,沒拿就會只有背光
作者: 傻瓜电脑    时间: 2018-2-7 10:58
楼主还是厉害 我对照改了一次没好 再没改过了
作者: llhsxy    时间: 2018-2-8 12:11
谢谢楼主分享
作者: jsxzcy123    时间: 2018-2-10 13:51
HP就是显卡坏的多。这样改了能用就不错了
作者: 392558222    时间: 2018-2-12 09:23
不管什么板子 慢慢查总是能修好的  就怕一修哥乱搞,其实这个板子这种情况已经算好的了
作者: mrhite    时间: 2018-2-12 13:37
思路清晰,帖子很容易看懂,受益匪浅
作者: hhyyoo1    时间: 2018-2-12 14:49
显卡坏!这机器就是显卡坏得多!已经改了N台了,都是一次性成功!
作者: wuxiafan2017    时间: 2018-2-13 09:57
学习了,谢谢分享@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
作者: wojianglong    时间: 2018-2-13 10:10
amd有很多只要把显卡供电去掉就能直接用,bios都不用刷
作者: 小强Gq    时间: 2018-2-13 11:34
兄弟可以啊,看来迅维还是挺牛掰的。只是学费贵了嗲点
作者: jsxzcy123    时间: 2018-2-13 12:20
从来没改过,给客户说换主板基本能接受
作者: tanglianqi    时间: 2018-2-13 12:26
作者: suyajuncn    时间: 2018-2-13 12:42
作者: a55940    时间: 2018-2-23 18:10
这个机器我记得独显电感去掉就可以 了啊
作者: 太空上行走    时间: 2018-2-24 13:10
手里也有一个 ,,,,,,,,可以试试,,,,,,,,,,,,,,
作者: q3611323    时间: 2018-2-24 13:12
好的经验  就看客户同不同意这么改
作者: jingbaihang    时间: 2018-2-24 13:17
学习了,楼主厉害哦
作者: 成功电脑-潘    时间: 2018-2-24 13:32
收着,,,,学习
作者: bxwxf    时间: 2018-2-24 17:59
老司机!双击666+关注.....。。。。。。。。。。。。。
作者: goodidealist    时间: 2018-2-26 11:17
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: 电脑农民工    时间: 2018-2-26 12:06
谢谢楼主分享,下次遇到少走弯路。。。。。。。。。。。。
作者: 海成科技1888    时间: 2018-2-26 12:09
技术不错,也很有耐心
作者: 淡然一笑1    时间: 2018-2-26 13:08
           这个有技术 下次遇见直接这样方便不会返修
作者: hongpeng163    时间: 2018-2-27 14:00
不错的经验,HP的这个还没改过,以后遇到试试
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2018-2-27 14:06
作者: qwertydd    时间: 2018-3-1 19:33
楼主牛逼  楼主牛逼  楼主牛逼
作者: qwertydd    时间: 2018-3-1 19:42
楼主牛逼  楼主牛逼  感谢分享楼主牛逼  楼主牛逼  感谢分享
作者: yan15347233820    时间: 2018-3-3 18:44
作者: 罗冬萍    时间: 2018-3-4 10:07
谢谢分享   小弟我收藏一下 希望自己能用的上
作者: 946294204    时间: 2018-3-4 10:16
我去 我有一个一模一样的显卡坏啦   我先下载 有时间试试
作者: liydcc    时间: 2018-3-4 10:44
  我把楼主的附件看完了,有个问题请教,附件里从头到尾没有看到独显供电怎么接到集显供电上?麻烦指点一下
作者: 子墨粉丝    时间: 2018-3-4 10:49
技术是很好的,但是改这么多地方要花很多时间,至少要收费200以上吧
作者: qyf116025    时间: 2018-3-4 11:00
谢谢楼主,有了你的经验,以后改起来心里会踏实点
作者: 306017169    时间: 2018-3-4 11:17
改供电相比改信号应该简单多了吧?
作者: xiaobao3g    时间: 2018-3-4 11:54
这个板坏的还真不少。。。。。。。。。。。。。
作者: 主板维修师    时间: 2018-3-4 11:55
高手就是高手,我想要成为你这样的技术
作者: 不忘晴天    时间: 2018-3-4 11:59
从你们的回复里又学到更多,感谢分享
作者: xizhi    时间: 2018-3-10 07:50
刚注册没有下载分怎么办,怎么办
作者: kuanyuxia    时间: 2018-3-10 11:09
这个有难度,不敢轻易下手,不过还是宝贵的经验
作者: 455144478    时间: 2018-3-10 15:41
为楼主赞一个,修的太不容易了,喝点王老吉去去火
作者: zhry    时间: 2018-3-10 17:00
遇到过独显坏的,但是没有勇气去改,换板了
作者: xizhi    时间: 2018-3-11 19:06
牛人,等分赞够了下下来学习一下
