标题: 联想E545上电掉电 [打印本页]
作者: 双木成林    时间: 2017-5-14 20:44
标题: 联想E545上电掉电
自修的机子,一开始上电大短,后找到短路电容,去掉待机正常,用电源表打20伏上电跑到1.5A掉电,后查公共点电压只有16.5伏,一路换上下管,还是一样,后怀疑是电源表电压不够,后直接上22v,开机正常,发这贴是告诉有的朋友可能遇到我一样的问题,其实就是电源表输出不够,我用的是5A电源表,之前一直没事,就没往这方面考虑,以后长记性
作者: 397196077    时间: 2017-5-14 20:56
有些功率高的笔记本 可以适当提高电压 降低电流使用,对于功率不够的电流表  可以这样
有些隔离保护比较严格的  超出20V 就保护了
作者: 天意wx    时间: 2017-5-14 21:51
是你的表显示不准确  可能22V的时候刚刚是20V
作者: xunweijiayuan12    时间: 2017-5-15 09:34
                                                           这个真不好说
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-15 12:45
还有使用22v的适配器的笔记本真是不多见
作者: qiulvfeng    时间: 2017-5-15 13:07
电压不准 跳电压就麻烦了
作者: 维修风向标    时间: 2017-5-15 13:37
你是可调查电源吗?
作者: 9527黑色幽默    时间: 2017-5-15 14:26
用万用表测一下移动电源电压准不啊
作者: aiyan1211012    时间: 2017-5-15 14:29
现在用22V的真的很少。。。
作者: 波板    时间: 2017-5-15 14:29
确定是电压不够还是主板的电压检测有问题?
作者: woshita12345678    时间: 2017-5-15 14:32
第一次遇见,谢谢了!
作者: 罗冬萍    时间: 2017-5-15 14:53
谢谢 楼主分享 收藏一下
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-5-15 14:54
最近很无赖,没办法
作者: ASDFGHJKLQWERTY    时间: 2017-5-17 10:47
你所说的22可能有点高了吧?正常20V的就可以了
作者: mozejiang    时间: 2017-5-17 12:27
维修电源我已经更换了5个了平均3年换一个,但大多都是微调电位器坏,引起输出电压不稳定,
