标题: 6s取电源暴cpu上盖 [打印本页]
作者: wg    时间: 2017-5-14 19:48
标题: 6s取电源暴cpu上盖
今天又吹爆了一台6s....快客2008....温度300...风速100....10秒取下电源.其中大概在5.6秒的时候蹦的一声..妈的cpu的上盖又爆了...连续爆了2个6s电源了  。。求解。。。6s电源如何拆呀,,,拆音频的时候倒是挺顺利的  ,,,,
作者: 汤圆大叔JOE    时间: 2017-5-14 20:31
用烙铁烫下来
作者: zxcy888    时间: 2017-5-14 20:56
搞点纸巾加点水贴在CPU上就OK
作者: 我是爱好者    时间: 2017-5-14 22:00
不应该啊,我用直风320取电源,一般都要20多秒以上,CPU也不爆,你是怎么取法
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-14 23:11
你没有做隔热处理吧
作者: lidanfg    时间: 2017-5-14 23:21
用烙铁稳啊,拆坏电源好过拆爆U安全一些。电源背就是U肯定温度要更准确。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-14 23:25
汤圆大叔JOE 发表于 2017-5-14 20:31
用烙铁烫下来
吹就行啦,很难烫下来的。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-15 06:08
做电源的时候可以给cpu做一下隔热处理,这样不容易爆cpu
作者: wg    时间: 2017-5-15 09:16
如何做隔热处理呢   就在电源下面呀
作者: wg    时间: 2017-5-15 09:17
woaimeinv5 发表于 2017-5-14 23:11
你没有做隔热处理吧
如何做隔热处理呢   吹别的多正常,一吹6s电源就死
作者: wg    时间: 2017-5-15 09:18
我8秒就哪下来了   还是爆了  6s
电源带胶的只能翘呀 还有什么手法吗大神
作者: boyxuxu    时间: 2017-5-15 09:20
试试贴隔热胶带
作者: heyongliu    时间: 2017-5-16 00:03
烙铁加风枪。先预热几秒。上烙铁几秒就下来。虽然电源容易搞坏。总好过搞cpu
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-16 12:55
考虑CPU垫点潮湿的餐巾纸,这样更好点。不然温度掌控不好,U肯定爆。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-17 18:57
可以考虑斜着点吹
作者: 冻柠乐    时间: 2017-5-20 16:49
楼主可以理解成给CPU那面加散热....
作者: 卢布    时间: 2017-5-20 17:15
我的风枪调395度都吹不下来,310度只能拆低温屏蔽罩
作者: 277302698    时间: 2017-5-21 09:49
zxcy888 发表于 2017-5-14 20:56
搞点纸巾加点水贴在CPU上就OK
纸巾加水背面芯片很难拆吧,温度达不到吧,要不就高温快速,但温度要比之前的300高!
作者: shazi-追忆    时间: 2017-5-21 10:44
楼主手法有问题吧
作者: hua406721998    时间: 2017-5-21 10:48
直风480度秒下啊
作者: 下一站再见    时间: 2017-5-21 21:24
快客2008那么叼啊楼主你确定用的是2008吗?难道我买到假货了
作者: 乒乓123    时间: 2017-5-21 22:03
最稳妥的用马蹄烙铁,安全取下,CPU绝对安全
作者: 轩辕凌风    时间: 2017-5-22 09:38
2008 300度你能10秒下6s电源?别搞笑了,懂得都知道不可能的事
作者: exe80901    时间: 2017-5-22 10:04
烙铁啊,多容易,还不爆CPU
作者: q403027221    时间: 2017-5-24 22:45
用旋风风枪拆6S电源就是作死。直风500度秒下。
作者: 锐杰电脑3    时间: 2017-5-25 01:25
论坛有人用卫生巾撒湿,把CPU贴在上面吹,发过看人家发过贴
作者: denli007    时间: 2017-5-26 17:03
手法不好 快速取  电源没胶先融化
作者: 250313118    时间: 2017-6-25 13:47
300度 2008的枪10秒能下电源??上盖不行就先给上盖放气。
作者: as74426575    时间: 2017-6-25 14:43
除胶后 用烙铁 大马蹄的 350度 配合2008,250-280度 我没爆过cpu
