标题: DELL PP05L很邪门的怪现象 [打印本页]
作者: 咪咪虎    时间: 2009-5-21 11:20
机型:DELL PP05L
此机应该是进过水 19V短路,最后拔一电容OK了,拆下了2个压敏电阻,由于找不到了,没给上。开机进XP、拷机一切正常
此后返修,
目前现象:有时按下开关按钮,小板上3个等微闪,压一下小板立马就正常开机了,不压的话,闪了3-5秒,自动的熄灭。怀疑是装机问题,拆下裸板试机依然是不稳定,有时OK,有时灯会微闪无法开机,奇怪的是压主板任何一个部位灯就不闪了,很邪门的怪现象,后加焊BGA封装的EC后,这故障的发生概率似乎小了些。
请问下大家有没有谁遇到过这奇怪的问题的
加焊BGA封装的网卡芯片OK!感谢大家!
作者: 芯超科技小俊    时间: 2009-5-21 11:29
这个本的网卡脱焊是通病,先加焊网卡看看效果。
作者: 刘梦涵    时间: 2009-5-21 11:30
会不会是内存那边的问题呢
作者: 咪咪虎    时间: 2009-5-21 11:36
2# 新潮科技小俊
请问下 网卡脱焊会造成什么样的故障现象?
作者: 咪咪虎    时间: 2009-5-21 11:37
3# 刘梦涵
不上CPU,RAM 故障现象依旧。不稳定,有时OK,有时NG
作者: 小徐维修超    时间: 2009-5-21 11:41
应该是在网卡
作者: 希月    时间: 2009-5-21 17:06
作者: 清平乐    时间: 2009-5-22 08:03
PP05L网卡芯片是哪块?请高手指点...
作者: 海门小磊    时间: 2009-5-22 08:21
请教下  网卡芯片虚焊会造成LZ所描述的故障吗 ?
作者: 浮云如烟    时间: 2009-5-22 12:35
学习,故障千奇百怪呀!
作者: 半壶清水    时间: 2009-5-22 15:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2009-5-22 15:11
这种故障我也修过
开始老搞内存
