苹果手机6
121145925
2017-5-14 17:34
苹果手机6
客户拿了一台苹果6 说用着突然不开机 让我检查 我让他留个手机号码 查到什么问题 修要多少钱再打电话跟他说 留机等客户走后 拆机检查,夹电看电流能开机 只是不显示 用手电筒照看确定是无显示无背光,看主板很漂亮 没有进水的痕迹,于是打了一下J2019显示座的对地阻值,发现第26脚对地短路了
心里顿时一阵暗爽 这是显示供电脚 于是再查了一下通路图 26脚通过FL2037 和几个电容到显示IC U1501 A3脚 以前遇到过很多是显示IC 坏掉 于是就直接拆了U1501 结果测量还是短路 会不会通路上的电容短路引起呢,于是把通路上的电容C2094 C2071 C2050 C2051 C2070 一个一个拆掉 结果还是短路 心凉了一截,没道理吧 不会是板层短路了吧 于是把U1501的A3脚与旁边的电容C2050之间的线切断,再测量A3脚不短路了 再把J2019左上角的FL2037挑掉 直接从U1501A3脚引线到FL2037没有短路的一端 装上U1501 测量J2019 26脚对地阻值恢复正常了 装屏测试 久违的苹果出来了
提拉米苏102
2018-6-11 15:22
价格都没报?
