标题: 精英 h61h2-m12 不成功维修 [打印本页]
作者: 出出    时间: 2017-5-14 16:36
   接到一张精英板子,客户说不亮。
测量,内存,1.2v。桥0.5.内存供电芯片apw7120,157正常,换了。还是一样。
   桥供电又358控制,+级也是0.5.分压电阻一端供电端1.7  找另一张比较,是2.5 这个电压也给1.8锁相环提供供点端。跑线有一个电阻,另一端是3.3v。过来就剩1.7,换之,无果。通一个二极管(可能是吧,b,e一样,c无电压)换了就好。
   最终就是供电正常,滴滴滴,报警,不亮。cpu,内存换过,刷过m17版的,论坛有人说,8m的
    刷了好几个bios,分都没了,还是一样,有人赐教没。
   来些下载分吧。心累
作者: 出出    时间: 2017-5-15 10:43
都没人看吗。早上来了居然好了,能显示了
作者: 遇说还修    时间: 2017-5-15 15:06
这种莫名其妙的,估计还是不稳定
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-15 18:27
莫名的好了,这板子不稳定,出故障的时候也不好修,建议换板子
作者: 出出    时间: 2017-6-9 16:00
有没有人阿
快点来指导阿
作者: 出出    时间: 2017-6-9 16:01
这么久都没人来回复
自己顶一个吧
