华硕p8z77-v le plus经典维修
泪无色
2017-5-14 16:26
在网上买了一块华硕的Z77主板,外观看去完好,板子也是霸气,橙色也是很新,可是这板子修好一个问题,还有一个经典的故障,差点没修好,修的差点放弃。 进入正题, 故障1,主板不通电,这个问题倒是算好修,基本是秒杀了,待机正常,重置复位信号正常,触发信号正常,PSON正常,南桥32k正常,只差S3无电压,
问题就是无S3,查南桥RTC电路,COMS跳冒正常,电池电压正常,差点怀疑南桥,还好仔细,再次查看了RCT电路相连零件位置,发现经过一个电阻上拉
去了南桥芯片,电阻的另一端无电压输出,测量对地无短路,测量电阻本是20K,目前电阻已经是几十M了,直接换掉,果然上电直接跑马,心里爽死,
故障2出来了,跑马后掉电,这个问题的出现让我悲痛欲绝,维修范围可说是扩大上10倍了,可以说只要有信号不稳定,或者电压不稳都会导致此种情况的出现
而且各个供电测量都正常,手里没有示波器,以前用过也不精通使用,只有靠经验和一个万用表,怎么蛋痛啊,到此为止没在继续维修下去,放半边,但是绝对是不
放弃的,有时间在研究,高端点的板子我一般不想放弃,
高端点的板子能卖的起价格,修不好的话,睡觉都不舒服,第二天晚上又继续,这里查查哪里查查,还是不见问题的出现,偶然的发现一个问题,这板子现象
有时插上电源会自动通电,也是可以跑马到要亮机的时候掉了,不在重启,有时又会重启,甚至有时还能显示,这他妈就真的奇怪,心想是不是南桥挂了,没有BGA
就试着想想罢了,测量开机排针也是正常,3.3V。无赖之下就换了个IO,*脏话*,情况还是一样,操蛋了,
在慢慢测量吧,等开机不掉的时候在速度量下,量去量来,还是那些电压,没有偏高偏低的,突然在不掉电的时候量到开机排针电压变成1.几-2.几不稳定跳,
*脏话*问题应该就是你,但是我查看了点位的零件链接,只有经过一个33欧的电阻接IO经过一个8.2K的电压上拉得到的3.3怎么就开机的时候却变成1.几呢,在仔细看了点位,链接了一个电容,直接敲掉,也是一样,剩下就只有IO了,但是IO是我刚换过的啊,不可能是IO吧,先不打算换,这他妈又是一个难题,目前就只剩下一个33欧电阻接近开机排针了,按道理这个是绝对不会出现问题的,试着把电阻去掉,直接短接电阻的开机端上电试试,没想到果然就是这里问题,开机后,电压正常了,正常的3.3一直稳定着,难道是电阻坏了,不管坏没坏都要把它换了,没想到换了还是一样,这就奇怪了,这电阻就挨着开机排针1厘米左右,妈的 火了,直接把开机排针也拆下来看看究竟有什么鬼,没想到拆下来,里面像装狗屎一样,清洗半天都没洗干净,不知道以前用这个电脑的朋友是如何搞进去的这种东西,也不知道是什么物质。洗干净了在用镊子短接,哈哈哈,正常的不得了,有些部分细节图没有拍照,下面上传部分图片来证明不是灌水,本小白都只有晚上才有时间修板,纯属业余。
殇咏
2017-5-14 17:16
楼主思路真的清晰不解释6666
夜深邃
2017-5-14 20:36
这都能发现 也是没谁了!
维修涂鸦
2017-5-14 21:37
先观察 有时候有收获
Wei喂喂喂
2017-5-17 11:26
不解释666666666
林欣雨
2017-5-17 11:29
其实很多故障 肉眼可以看出来的 就是要仔细
寻味怒火
2017-5-18 22:45
楼主思路真的清晰不解释6666
91417045
2017-5-19 15:55
路过,学习一下
伊信电脑
2017-5-20 11:23
棒,。。。。。。。。
15044074443
2017-5-20 11:58
有技术含量。高手,心思缜密
15044074443
2017-5-20 11:58
一般人绝对修不上。维修路难
wanglimin205
2017-5-21 13:41
学习了学习了
272572617
2017-5-21 15:36
向大师学习
hejianming
2017-5-21 21:03
楼主太厉害了
duyanjiang
2017-5-21 21:10
不得不承认楼主真的很仔细:daxiao:
guoqinglei
2017-5-26 18:03
楼主牛逼啊 总在AC之间徘徊
wgj0927
2017-5-27 09:43
正的太好了,不错,下次在来,很好
泪无色
2017-5-28 22:25
wgj0927 发表于 2017-5-27 09:43
正的太好了,不错,下次在来,很好
也没见几个加分的 哎
泪无色
2017-5-28 22:26
维修涂鸦 发表于 2017-5-14 21:37
先观察 有时候有收获
外观真没有任何进水痕迹,要不早干了这个插件,
xiaodongchem
2017-5-29 10:48
没毛病 思路清晰 6666666666
帮我想个网名
2017-6-5 09:21
6666666666666666
