标题: 惠普cq36双显 把独立去掉只用集成 为什么不行? [打印本页]
作者: 362317    时间: 2017-5-14 16:07
惠普cq36双显 把独立去掉只用集成 为什么不行? 用了几年的本本确实有点老了 平时也就刷刷机用 但是 独立坏了 自己换了一个没用多久又挂了  !自己就想 既然是双显 为什么不可以去掉独立 只用集成 ! 然后把独立的去掉了  然后 就没有然后了   跟独立坏的情况一样-----屏不亮  !  求大师给个建议?
作者: 孟州老张    时间: 2017-5-14 16:10
你想多了,你以为双显卡把独显去了就OK了,那是看平台支持的,你这种HM55别想了。
作者: 362317    时间: 2017-5-14 16:15
岂不是 报废了?
作者: zhouzhui    时间: 2017-5-14 16:45
I系列后,有的可以,有的不行要改电路
作者: 小雨滴33    时间: 2017-5-14 16:46
H55   不亮的
作者: a46437906    时间: 2017-5-14 16:52
这个之前看老师改过集显。但不是所有的机子都行的哦
作者: 明月维修    时间: 2017-5-14 17:38
三代的把显卡供电电感去了有的可以
作者: 黄金白银    时间: 2017-5-15 00:05
你还是找个电路图吧,看上面有没有集成显卡的标识,如果有就可以改,照着电路图搬搬电阻什么的,没有就别想了
给你个例子吧
具体的要根据你图纸来,瞎整是没用的
作者: 407658662chenbo    时间: 2017-5-15 11:10
HM55改集成毕需要主板支持,,,有些可以,但不是全都可以,,HM67这些要主板CPU有集成供电的才可以
作者: 362317    时间: 2017-5-15 11:52
zhouzhui 发表于 2017-5-14 16:45
I系列后,有的可以,有的不行要改电路
怎么改 求指点
作者: 362317    时间: 2017-5-15 11:53
黄金白银 发表于 2017-5-15 00:05
你还是找个电路图吧,看上面有没有集成显卡的标识,如果有就可以改,照着电路图搬搬电阻什么的,没有就别想 ...
在网上没有找到电路图  你有没有 麻烦给个
作者: caikuang110    时间: 2017-5-15 12:19
看图纸有些图纸会标出集显缺件位置。
作者: hejianming    时间: 2017-5-21 22:09
你这种不支持、
作者: 本人新手    时间: 2017-5-21 23:16
看架构的       不是所有去掉独显就不行的
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-5-22 10:06
一般都要二代以上的,可以
作者: 孙少微    时间: 2017-5-22 13:20
hm55的好像都不行吧!
作者: 心休修    时间: 2017-5-22 13:35
mh55不支持 但是有些机器确实是可以 我也干过几次了 不过都是65的
作者: yzplyj    时间: 2017-5-22 13:50
一代的吗,HM65以上吧
作者: 龙横四海    时间: 2017-5-22 21:27
是HM55的不,如果是的话,只去掉显卡是不行的哦,看一下电路图,看能不能改成集显
