二年级 发表于 2017-5-14 15:46
线圈匝间短路漏电了,只有更换。
维修公司 发表于 2017-5-14 15:23
这个就应当换掉了,,,,
420773374 发表于 2017-5-20 22:19
请问高压线圈还能用手摸吗?没电吗
zhangjiawang05 发表于 2017-5-24 15:24
问题已解决,高压块的问题
420773374 发表于 2017-5-24 17:43
查到是什么坏了吗?
wangchao10010 发表于 2017-5-24 23:34
分不清楚的情况下,先看灯管电流,如果电流正常毫无疑问就是高压线圈包问题。
lovewalt 发表于 2017-5-25 15:49
不是2个都热,就一个热,一定是有短路,没有找到问题,千万别去保护,风险太大
vividshang 发表于 2017-5-14 15:29
遇到这样故障,我都是直接换高压板,用通用板代替。
ANKAI 发表于 2017-5-30 12:33
换高压吧 发烫有可鞥灯管打火
