标题: 联想Y410P大短二修,一个悲惨的故事 [打印本页]
作者: wu250ming123    时间: 2017-5-14 14:21
客户拿来笔记本一个,型号:联想Y410P板号:NM-A031
插电故障大短,心里那个高兴啊
拆机发现板子上被动过N个电容,焊的那叫一个不堪入目啊,看到好几个小焊盘好想有电阻拆了没装的痕迹,具体没丝印也不知道,算哦额不管这些了,修吧。充电芯片动过,看来是上家三板斧救不活了
打值大仙公共点对地,其他电感正常
断开检流电阻,从检流电阻后端接入19V,2A烧鸡
发现充电上下管那块发烫,由于空间小,管子是那种很小的,两个都拆了,充电芯片BQ737,以为是要死了当时手头没有论坛又进不去了,用735换不行,换上管子发现上下管D级居然通了,拆掉还是通,哦,原来是隔离管击穿了,处理好大短后,换掉充电芯片,735和737不能换肯定不能正常工作了
。订的737回来换上开始进入死胡同,公共点导通条件PACIN为低
飞了个PACIN过去适配器正常开机了,插上电池识别不到,原来是上家把电池接口的一个100Ω电阻拿走了,真你妈坑
但是插上电池和适配器同时,电池电量低会闪,会出现触发掉电,然后电池电量低继续闪,还可以继续触发
到了这里捋了一下觉得是EC电池识别没问题了,充电芯片没有开启充电
那就说明充电芯片没有正常工作啊,算了不能投机就老老实实的吧
PACIN还控制着电池隔离管的截至,受控于充电芯片低电平ACOK的控制,这个电路我纠结很久,因为有上拉一直以为ACPRN为高
ACPRN虽然有3V上拉,但是芯片内部的定义是低电平有效,
大师的说法是这个上拉只是为了防止信号的衰减,我觉得很有道理啊,但是为什么我换的新芯片输出是高电平呢,吹死了?不对啊,我没那么菜啊,再换一个,妈的直接不输出了,没有任何动作,换的没问题啊,换回刚才换的第一个,妈的也不输出了
这,什么鬼,没办法试试原板的芯片碰下运气吧,反过来一顿戳,发现没有短路,吹上去瞬间有待机电流了
*脏话*XXXX
上电池大短,我戳
隔离管量了下没短,往前看,
更换插电池正常,插上电池还没触发就发现0.45A电流,说明电池已经开始充电了
开机发现电量1%正在充电中,过了一会大概10%以上电池电量低的橙色灯变成了白色,此机修复
昨天拍得图没拍到重点,就不传了,发帖不易,大家加分鼓励啊,爱你们
作者: 87924794    时间: 2017-5-14 14:25
故障都在保隔啊
作者: wu250ming123    时间: 2017-5-14 14:36
87924794 发表于 2017-5-14 14:25
故障都在保隔啊
主要问题是发回来的芯片全是坏的,导致维修进入死胡同
作者: 衡阳天河    时间: 2017-5-14 14:37
芯片焊之前要先上锡,,,
作者: wu250ming123    时间: 2017-5-14 14:39
衡阳天河 发表于 2017-5-14 14:37
芯片焊之前要先上锡,,,
哈哈,这个我知道的,我现再上QFN芯片基本都是2分钟搞定,并且不会出现空焊了,所以我100%确定是发回来的芯片是坏的
作者: qazzymppllq    时间: 2017-5-14 16:21
芯片的供货是个问题,小芯片赔了时间和钱就算了,大芯片几十上百的来个好几次要哭的。
作者: zxfwxl87    时间: 2017-5-14 16:25
我今天也搞了个Y410P的  屏暗  屏保险穿了  升压电容短路
作者: FYY    时间: 2017-5-14 17:26
那原芯片没有坏了,难道是虚焊了吗?
作者: wu250ming123    时间: 2017-5-14 19:40
FYY 发表于 2017-5-14 17:26
那原芯片没有坏了,难道是虚焊了吗?
原芯片上下管穿了,就当是坏了,没办法才一试结果是好的
作者: wu250ming123    时间: 2017-5-14 19:41
浪费我两天时间,
作者: !三娃!    时间: 2017-6-11 12:09
楼主说的是啊,有时候芯片费用是小事,浪费时间(影响判断)才是让人头疼的。
