标题: 810板子跑过了不显示 [打印本页]
作者: 花开堪折    时间: 2009-5-21 10:50
标题: 810板子跑过了不显示
接了一块810的板子 开机C1……以后跑到26到7A没显示  也有滴的一声 就是没显  换显头 折电容  手上没一样的BIOS  不知道哪里问题   ???????
作者: 高守斌    时间: 2009-5-21 10:56
810一般是集成显卡的,根据你提供信息,怀疑是北桥故障:1、北桥虚焊。2、北桥到接口之间的线路。3、接口故障。建议你找一块PCI的老显卡试一下你就知道是什么问题了。
作者: 高守斌    时间: 2009-5-21 10:58
补充:4、北桥坏了。同时你可以用手用力压一下看看效果。
作者: 西门三多    时间: 2009-5-28 00:46
看看VGA接头是不是接触不好哦!北桥也要加焊下!
作者: wudaxing    时间: 2009-5-28 10:14
同意2#的意见,插块PCI显卡试试,如果能亮,问题就在NB,加焊一下,
PCI显卡对我们很有用的,我还准备有2X/4X的AGP显卡,不时就能派上用场.
