标题: CPU植锡和分层成功的秘决是什么 [打印本页]
作者: seek520    时间: 2017-5-14 13:52
正在学习CPU植锡,但总是时好时坏,中间爆锡和四周掉点频率很高。
钢网变形、CPU变形(中间低四周高)、爆锡后用风枪吹钢网取残留锡导致钢网变形、镊子压不平、锡浆抹不均
CPU分层,868D 310度 风速2-3,吹好几分钟都下不来
请教大家是怎么解决上述问题的,谢谢
作者: zhangxunhai    时间: 2017-5-14 21:00
这个就要慢慢练了,。。、
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-14 23:18
你在涂锡浆的时候技巧没掌握好,要压中间,图好一般再涂另一半。不然锡浆会不均匀。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-14 23:19
310度太高啦。。。230-240度即可。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-15 06:12
感觉你的温度有点高,250度左右试试
作者: boyxuxu    时间: 2017-5-15 09:14
250度是植锡的温度还是CPU分层的温度?
作者: czwei0715    时间: 2017-5-15 09:45
230~240度是植锡的温度,分层的话这个温度你是分不开的
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-15 23:32
我说的是值锡加焊的温度。。分层用320-360之间。我用软刀片劈开的。
作者: seek520    时间: 2017-5-16 00:34
植锡我一般用270左右,分层310.分层很吃力。你说的抹锡浆压中间是什么意思,先抹钢网中间再抹两边吗,我是从一边抹到另一边,做不到一遍抹遍只能来回抹,那个抹锡浆的刀要用力往下压吗
作者: 李小飞刀    时间: 2017-5-16 19:33
我是先在板上把上层取下来,再取下层的,这样很好取,主板不会动。
作者: seek520    时间: 2017-5-16 22:17
谢谢,明天试一试
作者: 手机维修-小杰    时间: 2017-5-17 03:17
先点四个角,然后就不跑偏了,这方法不错的
作者: stadig    时间: 2017-5-17 11:00
CPU一变形就不好值锡了
作者: 图行天下    时间: 2017-5-17 12:43
通常情况CPU下层除完胶 都会像内凹 所以植锡的时候 钢网中间的部分会和芯片贴不紧有一定的间隙 钢网和芯片对好位之后有风枪先加热一下 这时候芯片就会受热恢复原形和钢网之间不再有缝隙 然后再抹锡浆 加热的时候镊子压住钢网风枪从一个脚开始慢慢加热 镊子随着锡的融化一起移动 基本就OK了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-17 19:16
还是多练习  多看视频吧
作者: 250313118    时间: 2017-6-25 13:53
分多次植吧。
作者: 天来    时间: 2017-6-25 23:58
还是多练习,不行就去实地一个月
作者: 荣锅锅    时间: 2017-6-26 00:34
这个要慢慢练,干cpu感觉350温度试试看,吹的距离自己把握
作者: appleart    时间: 2017-6-26 11:12
会变形但是 cpu不会爆 植锡的时候注意就可以了 锡网上锡的时候一直按住就好了。植好锡平整度不受影响的。
作者: vip路过    时间: 2017-6-27 11:36
我植锡老是连点郁闷死了
