标题: ga-h61m-s1不开机 [打印本页]
作者: jiejiejie    时间: 2017-5-14 12:55
标题: ga-h61m-s1不开机
今天接到一台ga-h61m-s1板子    开机不显示  拆版量电压  内存供电1.5v有 vcc1.05没有  vcc1.8没有  cpu电压没有  哎 先修1.05吧
量mos管d极1.5 g极没有 查电路图到u1《as324》 无脑换掉as324 还是一样
只能继续查电路   查324的工作条件 发现12脚位置是2.5经过电阻r201过来 可电压才0.35  先换r201,r202试试  换完12脚13.v
mos管g极3.5v 1.05v也出来  其他各项电压都ok 果断上cpu  没反应 郁闷 本想着刷bios  最后还是换个cpu先试试  换完cpu好了······cpu也坏了
本人是菜鸟  技术不好请见谅  在这还的感谢一下论坛里提供电路图和点位图的维修友
chinafix.com.cn迅维网_GA-H61M-S1_R301密码rmadept.pdf (571.56 KB, 下载次数: 16)
