标题: 暗屏 联想S300 暗屏 维修 [打印本页]
作者: mozejiang    时间: 2017-5-14 12:49
标题: 暗屏 联想S300 暗屏 维修
                            联想S300 暗屏 ,笔记本暗屏对很多维修工程师来说是小问题,因为背光开启信号都是EC或者显卡直接发出,但很多工程师改背光开启信号都是从LCDVCC直接接过来,可以亮屏但开机瞬间闪白屏。但我改背光开启信号从不闪白,今天说说我是这样搞的。  今天又收到一台暗屏的S300笔记本,拆机B壳测量屏接口,LEDVCC电源19V,亮度信号3V  ,背光开启0V.  明显开启信号电压不到,拆机拆出主板打开电路图,找到接口测量PCH_PWM背光开启信号还是0v,打对地阻值摸发现短路,查找信号直接来自显卡发出,为了小问题大做决定改电路。从+LCDVDD_CONN转换出来加装1电阻和1电容延时,但是因为LCDVDD出来的时间和显示时间相差太久还是闪白屏,只是时间快了点。后来我在Q72和Q73的控制级各加了一个电阻,为了让LCDVDD延时一下,解决问题。
作者: 黄剑宁    时间: 2017-5-14 13:01
这种方法是可以的,有时要速度拆个管飞线快
作者: 多多    时间: 2017-5-14 13:44
楼主这个方法我还没有用过 到时候验证在过来加分
作者: linxus    时间: 2017-5-14 14:21
这个办法还是不错的  我修完了 有白屏一下  碰到难搞的客户还是比较难说的
作者: 新人求罩    时间: 2017-5-15 11:36
一般很少去弄RC延迟 因为客户不会觉得有什么难受 如果很介意的 价格报高点  不然对不起劳动一番
作者: hwhhhy    时间: 2017-5-15 11:51
楼主功夫深有创新精神
作者: 153503003    时间: 2017-5-15 14:37
领教了,下次试一下。谢谢了。
作者: qf1900    时间: 2017-5-15 14:54
在Q72和Q73的控制级各加了一个电阻,和本身那个电阻在一块儿并联, 对吗?
作者: xsgysxy    时间: 2017-5-15 15:07
呵呵 !牛
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-5-15 15:10
还可以吧学习了
作者: 丶E时代    时间: 2017-5-15 15:19
你那画的电容  文字是电阻  是不是直接给vdd加个电阻和电容  接到pwm  楼主
作者: 笔记本,维修    时间: 2017-5-15 21:10
一般都是直接飞线了
作者: why52368    时间: 2017-5-15 21:22
没想过这个问题一直都是直接飞给给的屏开启
作者: 乐呵呵    时间: 2017-5-15 21:41
具体电阻和电容多少?和华硕那个电路类似的延时啊
作者: 哎哟不错    时间: 2017-5-15 22:05
楼主文字写的电阻,话的图在控制级加的是电容吧?另外觉得要找地方焊电阻电容延时有点麻烦了
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 16:52
笔记本暗屏专题:https://www.chinafix.com/zt/3458-1.html
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-12-28 11:46
可以的额
作者: wyj2426    时间: 2021-4-2 10:21
路过的,学习了。
作者: 白俊杰    时间: 2021-4-2 10:48
还在学习如何飞线解决的小小白,看了lz这篇文章,突然就不明白怎么飞线是什么了
作者: 天同专修    时间: 2021-4-2 13:32
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: 我为本本狂    时间: 2021-4-2 13:40
还要这样操作?不都是有电就行、
