联想E430c通病,待机0.4A不触发
CUIXIAOZHI
2017-5-14 12:49
联想E430c通病,待机0.4A不触发
kangxiuwen123
2017-5-14 12:57
这个也修过几台
李元元
2017-5-14 12:58
确实是通病,之前遇到过一样的问题一样的故障
zjw128
2017-5-14 12:58
0.04的电流
CUIXIAOZHI
2017-5-14 13:01
这是维修过程中的图片,不知道为什么,发帖的气候有照片,发完了就没了
nx0152
2017-5-14 13:02
楼主真是细心 给力
lvbai
2017-5-14 13:10
电容短路还是比较好修的
黄太少
2017-5-14 13:11
363588082
2017-5-14 13:21
电容短路容易修
iawiawiaw
2017-5-14 13:24
修过,哈哈,是通病
cfpl834788035
2017-5-14 13:26
收藏了,以后肯定用的到
城市陌路人
2017-5-14 13:28
暂时还没遇到过,谢谢分享
吴华新
2017-5-14 13:45
确实是通病,之前遇到过一样的问题
吴华新
2017-5-14 13:45
认定为通病
夏强
2017-5-14 13:49
这个机器确实是有这个毛病
hulishun
2017-5-14 13:54
直接找联想屏线接口短路,经验老道啊,没用烧鸡大法
a86682972
2017-5-14 13:58
不错,又知道一个通病了
nizhaozhao110
2017-5-14 15:28
暂时没遇到过,收藏着
罗马浪子
2017-5-14 15:49
收藏了,还有这种通病的,,,,电容问题
修行来了
2017-5-14 15:56
目前还没碰到过 要不知道通病 这个查起来比较费劲
runaway678
2017-5-14 15:59
这机器的通病都是在屏线接口周边的小元件吗
★牛气冲天★
2017-5-14 16:03
仁宝的保护还不错哦,要是其他的就大短了
sumfan
2017-5-15 10:46
高手啊,我的待机0.2是什么问题怎么修
692997413
2017-5-15 10:48
学到了哈哈谢谢
896760317
2017-5-15 10:49
0.04A 19V短路 会有假公共点
湛江理想
2017-5-15 10:49
这种电容大短路还是比较好修的
91417045
2017-5-15 10:51
学习了,感谢楼主
MarsKing
2017-5-15 10:53
通病都是钱啊 谢谢老板
太空上行走
2017-5-15 10:58
良心楼主,赞一个
qian123
2017-5-15 11:10
楼主细心 很给力 几下了
liuj
2017-5-15 11:12
电容短路也叫通病吗 那很多机子都有
j653737595
2017-5-15 11:16
学习了,谢谢楼主
晨轩
2017-5-15 11:18
修过一台,查了半天才找到故障,没想到是通病
kbfhv
2017-5-15 11:23
这电脑就是个垃圾,
kbfhv
2017-5-15 11:23
不过也是送钱机
wgj0927
2017-5-15 11:27
就喜欢通病..
维修风向标
2017-5-15 11:32
3V短路是吧?
l89305800
2017-5-15 11:37
恩 记住了
l89305800
2017-5-15 11:37
我没碰到过
yhenglai
2017-5-15 12:17
厉害学习了。。。。。。。。。。。。。
可口小子
2017-5-15 12:21
这个问题通病了,还有主板的右下角公共点电容也容易坏
夭遥一衣
2017-5-15 12:37
没记错的话待机电流0.04吧
XIAOMI4
2017-5-15 13:33
高手啊 感谢分享
mozejiang
2017-5-15 13:44
不加电和无触发·掉电·无待机等机器从来都不难修99%以上修好。自从迅维回来以后。
Wei喂喂喂
2017-5-15 13:45
收藏了,还有这种通病的,,,,电容问题
mozejiang
2017-5-15 13:45
确实这台机器这电容是通病。我好像也处理过。
谢敏
2017-5-15 13:47
收藏了 没遇到
学无止尽!
2017-5-15 13:49
之前修过E431 待机也是偏高。不过被别人修过 。没找到问题
一而再迷路
2017-5-15 13:53
zhege wo ye xiu guo a
aiyan1211012
2017-5-15 13:56
这款机器老爱坏公共点短路。。。
云南今日电脑
2017-5-15 13:58
谢谢楼主的经验 收藏了
laomoji
2017-5-15 14:00
我就想知道维修帖发这里客户能看见不????
曾经的诺言如
2017-5-15 14:14
这个我也碰到过一次 论坛也有好多说的 这个笔记本好像还有个通病 插内存掉电 不插内存不掉 bios的问题
糖糖
2017-5-15 14:15
hwzzl
2017-5-15 14:16
看来联想机器很多电容出问题的啊
lgw890502
2017-5-15 14:25
这个属于原创么 给原创分了么
波板
2017-5-15 14:32
以前的470就修得多,捡钱的机器
陆海亮
2017-5-15 14:43
谢谢分享 !
光感
2017-5-15 14:53
学习课开始疯狂
新芯箱硬88
2017-5-15 14:55
通病,不足为奇了
平凡的幸福0775
2017-5-15 23:11
之前遇到过一样的问题
威叹号
2017-5-15 23:26
收蒧了,下次遇到直接秒杀
绿茶电脑-赖
2017-5-16 09:24
谢谢分享,以后碰到可以检查一下,
在水一方一
2017-5-16 09:35
谢谢 联想其他主板会大短路 这怎么小短路
谈情、不说爱
2017-5-16 09:47
待机偏高 一般都有短路的
friendmo
2017-5-16 10:03
哥们生意不错,这一问题都遇到3次。
广州小刚
2017-5-16 10:13
秒杀啊,电容短路的不多了
音符..
2017-5-16 10:27
下次记住了,联想的毛病是挺多的..
潇洒小子
2017-5-20 17:18
待机偏高 手能摸出来
hejianming
2017-5-20 22:31
确实是通病了
家康V2.0
2017-5-24 17:38
thinkpad E系列坏的无数,简直就是垃圾,联想现在还生产上网本CPU的笔记本,真尼玛良心企业
weija100
2017-5-24 18:04
算秒杀了 不错
fdgdsdsadsaf
2017-5-24 18:16
上次遇到都没修好 换板了,,,
woolwooa
2017-5-24 18:18
学习一下,这么好的贴 子
619474095
2017-5-25 11:03
短路的机子修起最安逸
lijianfeng
2017-5-25 11:19
我修的很少碰到这么简单的
9527黑色幽默
2017-5-25 11:54
恩 以前遇到过
涐吢已谇
2017-5-25 13:36
以前也遇到过
xiaohui123
2017-5-25 15:09
感谢分享。。。。
lovewalt
2017-5-25 15:25
直接去掉,不用更换吗?有风险没?
diwang3606
2017-5-25 15:53
基本通病,看看也不错
13172224590
2017-5-25 15:58
谢谢分享111111111
莼尛伙
2017-5-26 17:57
修到过,20v的电容短路了,导致不过保护隔离,仁宝典型的,待机变大
莼尛伙
2017-5-26 17:57
可以选择烧机方法
