标题: V星HD7850HAWK2G不读BIOS [打印本页]
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2017-5-14 12:40
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 6866672    时间: 2017-5-14 12:46
阅读权限高于 70 才能浏览
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-14 13:35
1.8V供电呢?
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2017-5-14 14:51
轩辕思天 发表于 2017-5-14 13:35
1.8V供电呢?
哪里有个1.8V供电啊,好像没有这个供电一样呢。这个供电是做什么用的?谢谢师傅。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-14 14:54
AMD卡有1.8V供电,也是给核心用的。一般是UP7704这样线性稳压线片转换出来。当然也有拿5V转3.3V之后,把3.3V降压成1.8V,是线性MOS管来提供。
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2017-5-14 16:00
轩辕思天 发表于 2017-5-14 14:54
AMD卡有1.8V供电,也是给核心用的。一般是UP7704这样线性稳压线片转换出来。当然也有拿5V转3.3V之后,把3 ...
板上仅有的几只8脚管子都研究了一下,只有一只GS7103不知道是做什么用的。1脚0.9V      2、3脚3.3V      4、8脚0V      5、6脚0.8V。这个是不是供电IC?
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2017-5-14 16:17
翻  墙找到了PDF,如果这个是要输出1.8
V的话就肯定不正常了。6脚是输出 GS7103-GStek.pdf (673.31 KB, 下载次数: 13)
