网线一直不通
mhhlzl
2017-5-14 12:22
网线一直不通
网线6一直不通
喂、放不放开
2017-5-14 12:36
换一根过去呗
一千瓦电烙铁
2017-5-14 12:41
36用另一对做试下
晨轩
2017-5-15 11:13
中间可能断了,万用表测下就知道了
CQhexiang2010
2017-5-15 11:54
1.2.3。6通了 就可以
缘木求鱼李
2017-5-15 12:12
万用表检查一下,断了就用另外一对线替换
a88121720
2017-5-15 14:48
换网线 或者是测线仪坏了
一品红
2017-5-15 16:50
6是地线,不通不能用,可用其他代用试试
32554066
2017-5-15 16:53
用其他的线代替了。
電子領袖
2017-5-15 19:20
用测量器测一下
合肥聚众电脑
2017-5-15 22:08
网线 测线仪排除法就能ok
庄河天华电子
2017-5-16 08:08
断线了呗,八芯的,换个就可以了
xwzhping
2017-5-16 08:31
6换根颜色的线接上
问题不大哦
2017-5-16 08:54
水晶头剪掉,用万用表测!6线不通肯定是不能用的
见习维客
2017-5-16 11:44
可换另外一条线芯来试下啊,估计是你的测线仪有问题、感觉测线仪很容易坏,不靠谱
chenfanghuan
2017-5-16 11:56
水晶头没压紧?
dxdragon
2017-5-16 11:58
换一根不就行了
longlishe
2017-5-16 12:35
网线太次的原因 碰到过
维修也被和谐了
2017-5-16 19:15
楼主 这个问题 我都不知道怎么回答你 网线不通怎么解决 还用发帖 我怀疑人生了
春湾扬洲电脑
2017-5-16 19:25
明显是测试仪问题,部分测试仪对4针网线,只亮123,6是不亮的
331739415
2017-5-19 09:36
网线有问题换一个试试
331739415
2017-5-19 09:37
网线没问题的话就是网络主机的是
远航电脑医院
2017-5-19 09:45
重新做,再试试,一边一边做,
芯维小春
2017-5-19 11:38
36用另一对做试下
109380031
2017-5-19 15:28
好好查查呢
lgw890502
2017-5-19 17:36
这样可以用蓝色代替 一般棕色容易被当成电话用
wyq110
2017-5-19 23:09
8根线,1236只要通就可以了。可以自己调换,两边一样就可以了
