标题: 戴尔640M问题 [打印本页]
作者: 钱大伟    时间: 2009-5-21 10:11
标题: 戴尔640M问题
戴尔640M 有时候放一晚上 第2天早上开机电源灯常亮 就开不了机啦   然后把电池取下来放30分钟在装上就能开机啦   这是那的问题?
作者: liu13403327758    时间: 2009-5-21 10:31
我是保定的 发过来我给你修
作者: 小贝花    时间: 2009-5-21 10:36
。。。。楼上够直接
作者: 我是小鱼儿    时间: 2009-5-21 10:41
我觉得版主应该给楼主提供些维修思路;先不上电池多测试一段时间看会出现什么现象
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2009-6-7 05:44
不要给2L的修,要发发给阿林
作者: 曾圣聪    时间: 2009-6-9 20:04
是不是电池效应的问题,以前我也有碰过,跟你一样把电池拿出来放会后来就好了.
作者: 硅谷动力    时间: 2009-6-16 00:00
把问题说的具体点,不是同行就别在这捣乱,别耽误大家的时间撒
作者: 千山峰    时间: 2009-6-29 10:37
应该是冲电电路IC的问题。
