CPU要用手按下
布谷鸟
2009-5-21 10:04
CPU要用手按下
一块845主板,开机无启动,用手压一下CPU处,偶尔能自检通过。否则仍然无法自检,这种故障一般是由什么引起的呢?盼求教!
胡春鑫
2009-5-21 10:08
这问题也问 CPU座虚焊了 加焊下就好了
林莉丁
2009-5-21 11:31
看看CPU是BGA还是穿针的,是BGA就加焊U座,是穿针得就家焊北桥。。。。。
西门三多
2009-5-28 00:44
CPU座虚焊了 加焊下就好了!最好是先清洗下!
米奇
2009-5-28 17:10
有条件可以先测试一下cpu旁边的数据线和地址线的对地阻值有无异样正常都一样
来详细判断CPU座是否虚焊
烙铁闯天下
2009-5-28 17:14
是BGA 的就是加焊座子 !是插针的换座子!
鱼水情~鱼纹
2009-5-28 17:26
先判断是cpu座虚焊 还是北桥虚焊吧
阳巧
2009-5-28 18:46
如果是BGA的U,那就是U虚焊了,如果是针的,就是测一下FSB总线了
专业维修
2009-5-28 18:54
CPU座接触不好 虚焊!
张德帅帅
2009-5-28 20:38
cpu座 虚焊 这样的故障我遇到的多了
